Consulta
Re: Consulta
Notapor Hugor » 14 Ene 2019, 10:48
Ok, gracias. Los bajé a 30 y ha mejorado.
Hugor
Re: Consulta
Notapor Prismon » 21 Ene 2019, 03:15
Pablito81 escribiste:Hola. no te puedo responder porque seria parcial. yo trabajo para kumho y tengo la camiseta puesta. pero no solo te enfoques en los neumaticos, porque el asfalto depende mucho. se acuerdan hace un tiempo, en la panamericana en el carril rapido habian puesto un compuesto especial y era insoportable el ruido. Por lo cual siempre los naumaticos van a generar ruido. fijate como hice yo, de como aislar el ruido. Yo me copie de lo que hizo el diegote, insonorizé los buches traseros como él, pero adelante lo lavé bien y lo recubrí por abajo, como si fuera un guarda plast. esto bajó muchisimo y mas los dias de lluvia, ahora puedo hablar sin estar gritando.
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=3563
Muy cierto, no tenía en cuenta los de las Good year pensaba que eran de las mejores de las económicas (sin caer en Pirelli) pero veo que no. Flor de laburo te mandaste insonorizando :clap:
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 22 veces
Re: Consulta
Notapor javier_tejedor » 16 Mar 2019, 22:22
El prisma mio trajo Bridgestone Ecopia 185 65 15
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 37 veces
Re: Consulta
Notapor Prismon » 15 Abr 2019, 07:10
javier_tejedor escribiste:El prisma mio trajo Bridgestone Ecopia 185 65 15
Y que resultado te dieron? son como las típicas Bridgestone onda la "Potenza", mas bien duras y ruidosas?
Prismon
Re: Consulta
Notapor aacasa » 15 Abr 2019, 15:52
El mío también tiene Bridgestone, no tuve oportunidad de compararlas con otras ni de andar en otro prisma con otra marca de cubiertas, pero las uso con 35 Lb y no me parecen muy duras, en cuanto al ruido, si son bastante ruidosas en especial si el pavimento es rugoso.
Profesor
Profesor
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 43 veces
Re: Consulta
Notapor Prismon » 15 Abr 2019, 22:18
aacasa escribiste:El mío también tiene Bridgestone, no tuve oportunidad de compararlas con otras ni de andar en otro prisma con otra marca de cubiertas, pero las uso con 35 Lb y no me parecen muy duras, en cuanto al ruido, si son bastante ruidosas en especial si el pavimento es rugoso.
Ojo, yo hablo de las Potenza made in mercosur. Muy ruidosas, pero pudo ser una partida. Me parecieron muy similares a las Firehawk 700 de Firestone (mismo origen) solo que en las Bridgestone tenías mejor agarre y menos tendencia al bloqueo haciendo que el ABS rara vez lo escucharas.
Prismon
Re: Consulta
Notapor buckan » 16 Abr 2019, 12:10
Guau hablan de q el auto es ruidoso y para mi es supersilencioso .yo tengo las cubiertas q vienen de originales no recuerdo cual trae el joy
buckan
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 83 veces
Re: Consulta
Notapor Prismon » 16 Abr 2019, 13:15
buckan escribiste:Guau hablan de q el auto es ruidoso y para mi es supersilencioso .yo tengo las cubiertas q vienen de originales no recuerdo cual trae el joy
Habrá que ver cada caso puntualmente por si cambiaron, pero creo que la mayoría salió con Continental o Goodyear Efficient Grip todas mercosur ;)
Prismon
Re: Consulta
Notapor Onixito » 16 Abr 2019, 16:22
Hola a mi el onix me vino con goodyear excellence y las tuve que cambiar con 20.000km porque en piso mojado no tenían adherencia, eran un desastre en cualquier frenada activaba el ABS, las efficient grip vinieron después son superiores. Desde que cambié tengo las Pirelli P7 y muy conforme con su rendimiento. saludos
Gracias dadas: 737 veces
Gracias recibidas: 755 veces
Re: Consulta
Notapor leopaldo_cooking » 16 Abr 2019, 19:32
El mio trajo las Bridgestone y el otro día con una leve llovizna casi se la pongo a otro auto, :angry-banghead: tenia distancia pero a full hizo aquaplaning, malisimas, me salvo el ABS :music-rockout:
leopaldo_cooking
Gracias dadas: 259 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
cron
