Indicador digital de temperatura para Prisma y Onix
Agradecido : 224 veces
Re: Indicador digital de temperatura para Prisma y Onix
Mensaje por Pablito81 »
me enamoré. lo quiero :text-thankyouyellow:
Esta bueno pero medio salado me parece, creo que un scanner basico con un celu viejo con bluetooth sale la mitad y cumple la misma funcion.
Sebolla
Mensaje por Sebolla »
Muy interesante, envíen fotos para ver cómo queda. Gracias
Ruda
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Ruda »
Lo recomiendo ANCEL A202 solucionado el problema, yo lo instalé y un lujo e inclusive escanea y borra fallos entre otras cosas, costo aprox mas envio desde U$S 28 a 34
jorge1266
Agradecido : 26 veces
Mensaje por jorge1266 »
hola yo le compre este al prisma y anda muy bien
estepto
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 13 veces
Mensaje por estepto »
jorge1266 escribió:hola yo le compre este al prisma y anda muy bien
Yo también tengo ese. Hice un Viaje a la Costa desde Tucuman el Verano pasado,lo lleve todo el Viaje Monitoreando Temperatura y Combustible . Ningún Problema.
Se pueden conectar a mylink dos dispositivos bluetooth simultaneamente?
Otra opcion podria ser prescidir del sensor de temperatura exterior (ya que la informa android auto) y usarla para informar la temperatura del motor, de todas formas los datos de la ecu siempre son mentirosos (inexactos)
estepto
javier_tejedor escribió:Se pueden conectar a mylink dos dispositivos bluetooth simultaneamente?
La verdad nunca probé conectar 2 dispositivos.
Lo que Si pude hacer es Conectar mi Tel simultáneamente al Mylink y al Obd Scanner.
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Pará, pará, pará... Vos me estás diciendo que los datos que usa la ECU para hacer correcciones de inyección y encendido prácticamente en tiempo real (milésimas de segundo) son inexactos? Puede ser que los valores cambien dependiendo del punto de lectura (ej: si medis la temperatura en el radiador o en el block del motor...) pero... ¿¿¿inexactos???
Mirá que no soy un purista como el Ing. Garibaldi (que me parece un extremista), pero no me animo a decir tanto.
Slds.
