Hasta donde se, los motores que no rompen al cortar correa son los 1.6 y los 1.8 como por ej el del Astra (a mi hermano le paso), los mas bajos rompen dado que el espacio entre el piston y el "techo" no es suficiente para salvar una valvula abierta al momento de alcanzar el punto muerto superior.Como dato adicional, tengo entendido (por favor que me corrija quien tenga la posta) que estos motores al cortar correa no generan ningun tipo de daño mecanico.
Obviamente el auto se para y no arranca mas, pero con cambiar la correa y ponerlo a punto el auto arranca normalmente.
CAMBIO CORREA DISTRIBUCIÓN
Re: CAMBIO CORREA DISTRIBUCIÓN
- hurling
 - Agradecido : 189 veces
Recién consulte y efectivamente me dicen que es muy probable que rompan en el 1.4 nuevo, ya que después de la reforma (1.4 SPE) cambiaron los botadores y balancines, y como decías también es posible que las valvulas sean afectadas.aacasa escribió:Hasta donde se, los motores que no rompen al cortar correa son los 1.6 y los 1.8 como por ej el del Astra (a mi hermano le paso), los mas bajos rompen dado que el espacio entre el piston y el "techo" no es suficiente para salvar una valvula abierta al momento de alcanzar el punto muerto superior.Como dato adicional, tengo entendido (por favor que me corrija quien tenga la posta) que estos motores al cortar correa no generan ningun tipo de daño mecanico.
Estoy tratando de averiguar lo mismo.... venden los kit originales pero los precios varían mucho y no incluyen la poly-v, puede ser???
Buenas tardes..tengo un Onix 2013 y lo compre usado y ahora tiene 61000 km y quiero hacer el cambio de distribucion completo ( correa tensor y bomba de agua y si esta media maquina el termostato).. mi pregunta es la siguiente..es necesario cambiar tambien la correa poli v, rodillo y tensor???
solo compre el kit de distribucion y quiero saber si es necesario o no el cambio de lo otro.. gracias
Hola.. segun manual de usuario el cambio de distribuciones cada 5 años o 50000km..en algunos casos como el mio lo realice a los 61 mil km..la correa maso, el tensor bien, la bomba agua bien..igual los reemplace..lo mismo con las correas de servicio y el rodillo del tensor de a/a..bujias y cables cambie tambien..
Cualquier consulta avisa...
Hola.. segun manual de usuario el cambio de distribuciones cada 5 años o 50000km..en algunos casos como el mio lo realice a los 61 mil km..la correa maso, el tensor bien, la bomba agua bien..igual los reemplace..lo mismo con las correas de servicio y el rodillo del tensor de a/a..bujias y cables cambie tambien..alejandro25 escribió:Buen día gente. Molesto para saber en qué momento es conveniente cambiar la correa de distribución? Tengo un prisma 2014 (hace ya casi 5 años) y tiene 30.000 km. No se si esperar hasta los 50.000 km o por la cantidad de años realizar el cambio. Sería de gran ayuda si pudiesen sacarme esta duda. Desde ya muchísimas gracias por su tiempo.
Hola ayer le hice el cambio de las correas y tensor con 52.500km la correa no estaba en mal estado pero si algo reseca entre los dientes. Como la mayoría la bomba de agua estaba en buen estado. No se si tiene algo que ver pero hoy me quedé sin bateria pero bueno era la original me duró más de 5 años!!! saludos
				kiubo
que le cambiaste onixito y cuanto te cobraron ?Onixito escribió:Hola ayer le hice el cambio de las correas y tensor con 52.500km la correa no estaba en mal estado pero si algo reseca entre los dientes. Como la mayoría la bomba de agua estaba en buen estado. No se si tiene algo que ver pero hoy me quedé sin bateria pero bueno era la original me duró más de 5 años!!! saludos
Le cambié las tres correas de distribución, alternador y hidráulica y los tensores, el mecánico me recomendó no cambiar la bomba de agua ni el termostato porque están en buen estado. Gaste $8000.- con repuestos y mano de obra. saludos
