Termostato
kiubo
Termostato
Hola gente .hablando con un par de mecanicos sobre el tema me dice q le ponen el termostato del twingo en la manguera ya q dice q si se traba es facil cambiarlo . Sera haci?
- Agradecido : 154 veces
Re: Termostato
Hola, Sí es así como te dicen los mecánicos. Es una reforma, hay que ver bien la temperatura de trabajo del auto y la del termostato que coloquen.kiubo escribió:Hola gente .hablando con un par de mecanicos sobre el tema me dice q le ponen el termostato del twingo en la manguera ya q dice q si se traba es facil cambiarlo . Sera haci?
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Re: Termostato
Lo tenes con GNC ?kiubo escribió:Hola gente .hablando con un par de mecanicos sobre el tema me dice q le ponen el termostato del twingo en la manguera ya q dice q si se traba es facil cambiarlo . Sera haci?
kiubo
Re: Termostato
si tiene gnc mi auto ,fue una duda que tenia por si tenia que cambiar el termstato ,vi varios videos de corsa que lleva el mismo termstato, que hacen eso de colcarlo en la manguerahurling escribió:Lo tenes con GNC ?kiubo escribió:Hola gente .hablando con un par de mecanicos sobre el tema me dice q le ponen el termostato del twingo en la manguera ya q dice q si se traba es facil cambiarlo . Sera haci?
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
kiubo
Re: Termostato
buckan escribió:Ah me gustaria ver ese video suena intereaante lo deben hacer para q qede mas practico
claro para que sea mas comodo cambiarlo
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Re: Termostato
[quote="buckan"]Muy bueno sobre todo para el onix q no trae reloj de temperatura .como para hacer mas practica la cosa de cambiar el chirimbolo
[b]y por ultimo esto es ya una critica a los diseñadores ,si esto te falla y queda cerrado y justo estas en un viaje te jodiste es un arreglo caro y por el contrario si queda abierto nunca te enteraste xq el onix no trae reloj de temperatura y mas el joy ,por lo que sugiero ya cuando el auto esta entrado en kilometros hacer otra reforma en paginas chinas venden un cañito q se corta una manguera y se empalma en el medio viene con un sensor y tiras un reloj al tablero del auto asi tenes en tiempo real la temperatura del auto, la verdad ojala si a mi me falla quede abierto y asi no tocas la distribucion y haces el truco que sugieren en este video, le haces fack you al grotesto q diseño este sistema ,como son en vez de facilitar te la complican todo para sacarte guita por eso estoy tan en contra de estas nuevas tecnologias talleres especializados todo para fajar el bolsillo.
