El paso a paso funciona para todas las versiones. Tenes que dar con una que te ponga el bringo Sudamerica. Si realizas un paso a paso con el auto encendido no vas a tener problema. Yo imprimi el paso a paso en papel y una vez frente al estereo comencé a hacer todo con el papel en mano. Como siempre digo, con auto encendido, asi no se apaga el estereo solo y ahi cagarla toda.Marceor escribió:Hola Astroboy. Tengo un Prisma LTZ 2013, con la versión más vieja de Linkedin, es decir no tengo comandos al volante, no tengo cámara, no tengo instalado el bring go. Si aplico el procedimiento que indicás en esta versión funcionará???? Otra consulta, mirando el video del tutorial, te instala el bring go Rusia. Entonces vale la pena actualizar???? Me animo a hacerlo según los pasos, pero me dá un poquito de miedo....... Espero que alguien me aconseje. GRACIAS
Mi experiencia actualizando MyLink
- Astroboy89
- Agradecido : 61 veces
Re: Mi experiencia actualizando MyLink
Totalmente de acuerdo con lo que comenta Astroboy, yo segui el paso a paso y no tuve ningun problema.Astroboy89 escribió:El paso a paso funciona para todas las versiones. Tenes que dar con una que te ponga el bringo Sudamerica. Si realizas un paso a paso con el auto encendido no vas a tener problema. Yo imprimi el paso a paso en papel y una vez frente al estereo comencé a hacer todo con el papel en mano. Como siempre digo, con auto encendido, asi no se apaga el estereo solo y ahi cagarla toda.
Hacer incapie en el tema de auto encendido !!! Exitos.
Hola alguien tendra los archivos para no perder los mandos del volante y la temperatura para un Chevrolet Spark 2014
				Martiniano
Hola, compre un ONIX ltz 2015 (sin comandos en el volante) y no aparece bringogo ni ocultaAstroboy89 escribió:Bueno gente, al final me anime. Lo que hice fue actualizar de la versión SW: 23.3-52094236 y HW: 52105454 de MyLink a la versión: 24.5-42341011 en mi Onix LTZ 2016 (con comandos al volante). (No sé si funciona de la misma manera en otras versiones, pero solo con estos archivos logré lo que quería. Lo seguí con el método de jjcano:
Lo que hice fue:
1- Actualizar My Link a la versión: 24.5-42341011.
2- Desbloquear video en movimiento.
(No se si se desbloqueó la cámara de reversa porque no tengo y no la instalaré por el momento)
PASO A PASO EXPLICADO:
1. Primero que nada deben descargar este archivo de actualización subido por JJCANO de su link: https://drive.google.com/file/d/0B-Hier ... sp=sharing
y para desbloquear el video en movimiento usé estos archivos de reemplazo que me dio el usuario Leo1030 http://www.clubonixprisma.com/download/file.php?id=1542
2. Puse cada archivo en carpetas distintas en el pendrive y cree una carpeta para el "backup" (archivos de recuperación originales de mi estéreo mylink).
3. Luego, (Con el auto encendido hice el procedimiento por miedo que se apague el estéreo a los 10min como siempre) hay que entrar al modo de desarrollo (development mode) o como algunos ya saben ingresar a Windows CE (el sistema operativo del estéreo)
4. Inserten un pendrive y con el MyLink encendido, opriman varias veces en la esquina superior izquierda (BIEN ARRIBA Y A LA IZQUIERDA) hasta que aparezca un cartelito pidiendo un código. Esto se llama "Development Mode". Cuando les pida el código, pongan: 20110827 y luego aceptar. No va a hacer nada. Tienen que apretar la flechita de atrás y luego dirigirse a AJUSTES, van abajo de todo y apretar en "DEVELOPMENT MODE".
5. Ahora tendrían que buscar la opción "EXPLORER MODE" y hacerle click.
6. Se les va a abrir el sistema operativo (Window CE), en este caso un Windows diseñado especialmente para este tipo de aparatos. Pueden trabajar con el dedo o se les recomienda que tengan una lapicera sin punta a mano, o un lápiz de esos para tablet para tocar la pantalla ya que los dedos anchos te hacen tocar cualquier cosa.
7. En el escritorio, hagan doble click en MY DEVICE.
8. Una vez dentro, vayan a la carpeta STORAGE CARD y luego a SYSTEM y copian y pegan en el pendrive los archivos MgrMcm.exe y MgrMcm.map y ClientAppInfo.bin originales para tenerlos de copia de seguridad. Para hacer el backup, seleccionan el archivo, y luego en la barra de herramientas superior, aprietan EDIT, y en el menú desplegable seleccionan COPY. Luego hacen para atrás con la flechita de la misma barra, y se van al pendrive de ustedes que no siempre figura con el nombre que le dieron, luego a la carpeta BACKUP (la que crearon ustedes) y luego EDIT, PASTE. (Con esto se aseguran de guardar los 3 archivos originales de su estéreo).
9. Luego hay que volver al menú original, así que lo que hacen es apagar el auto, abrir la puerta (se apaga el estéreo), cierran la puerta y esperan que se apague la luz (30segundos), vuelven a encender el auto y el estéreo se prende en el menú de siempre. Aquí, lo siguiente que tienen que hacer es insertar el pendrive con la actualización que descargaron (24.5-42341011) y el sistema les detectará el pendrive para la actualización. Le dan click a actualizar y esperan. (Demora un rato, aprox 15 minutos, no toquen nada hasta que termine, no apaguen el auto ni nada). De ahi se reinicia solo.
10. Una vez que se reinicia, y ya esta actualizado el software, PERO verán que no funcionan los botones del comando, así que ahora lo que hay que hacer volver a entrar al windows CE, y con los archivos originales (MgrMcm.exe y MgrMcm.map) que hicimos el backup en el paso 8, hay que sobrescribir en los que se encuentran en la versión actual, se los copia y pegan en las 2 carpetas: La carpeta Storage Card/System y la carpeta: Storage Card2/System. Luego, ahi en la carpeta Storage Card2/System, le dan doble click al archivo MgrRstr.exe y dejan que se actualice. Una vez que termina, se reinicia de nuevo el estéreo sólo y podrán ver que recuperaron las funciones del comando del volante y del táctil del estéreo. Y ya tienen el software actualizado y sin perder ninguna funcion.
11. Ya tienen MyLink actualizado.
12. Luego para hacer funcionar la reproducción de video en movimiento, lo que hay que hacer es volver a entrar al WINDOWS CE, reemplazar solamente los archivos MgrMcm.exe y MgrMcm.map que les di en el segundo link, aporte de Leo1030 y reemplazar por los que están en la carpeta Card/System y la carpeta: Storage Card2/System. Una vez hecho esto, sacan la llave, abren la puerta (se apaga el estéreo), cierran, esperan que se apague la luz, vuelven a encender el vehiculo y el estéreo y prueban, técnicamente les tendría que funcionar el video en movimiento, sin perder las funciones del comando a distancia, ni la temperatura, ni la hora, ni ninguna función original de fabrica, tal cual me pasó a mi.
14, Ya tendrian que tenér el MyLink actualizado y con video desbloqueado en sus estéreos,
NOTA IMPORTANTE: Se recomienda hacer una copia de seguridad del archivo ClientAppInfo.bin, no es necesario según muchos informan, pero se recomienda tener siempre una copia de seguridad de ese archivo junto con los otros 2 descriptos en el tutorial (archivos MgrMcm.exe y MgrMcm.map) y guardarlos bien. Ya que son los archivos más importantes de TU MYLINK!!!
LES DEJO EL LINK DEL VIDEO DE JJCANO, básicamente me guie de ese video pero no reemplace el archivo ClientAppInfo.bin, ya que no era de mi interés tener mirrorlink por el momento y mi estéreo ya cuenta con Bringo de fábrica, ya que es modelo 2016
https://www.youtube.com/watch?v=KDAJbAe5iM4
Espero que les sirva! Cualquier duda me consultan! Saludos!
Quiero saber si este tutorial sigue vigente, si las versiones de actualizacion sirven en hoy en dìa o deberia bajar otras versiones (mas nuevas)? Mas que nada me interesa tener mirrorlink y bringogo.
Saludos y gracias!
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Ambos archivos estan disponibles para descargar... en su momento me base en esta guia para actualizar y salio todo ok.Martiniano escribió:Hola, compre un ONIX ltz 2015 (sin comandos en el volante) y no aparece bringogo ni ocultaAstroboy89 escribió:Bueno gente, al final me anime. Lo que hice fue actualizar de la versión SW: 23.3-52094236 y HW: 52105454 de MyLink a la versión: 24.5-42341011 en mi Onix LTZ 2016 (con comandos al volante). (No sé si funciona de la misma manera en otras versiones, pero solo con estos archivos logré lo que quería. Lo seguí con el método de jjcano:
Lo que hice fue:
Saludos y gracias!
proba tranqui siguiendo al pie de la letra y no deberias tener drama...
Saludos y ojala te sirva.
				Martiniano
Saludos y ojala te sirva.[/quote]
Funcionó, si bien aún no logro espejar el celular en la pantalla la versión quedo actualizada muchas gracias!!!
				Martiniano
Tengo un chevrolet ONIX ltz 2015 sin comando en el volante y ni camara (HW:52098358 SW: 23.3-520942236) . La actualizacion funciono, lo que quiero advertir es que usen pendrive y no memoria SD con adaptador. Ya que eso me trajo serios inconvenientes en el primer intento lo hice con SD y se rompieron los archivos originales que guarde como backup, dejo de funcionar la radio, el bluetoth, no reconocia nada...
Luego intente con un USB normal, y no iniciaba la actualización, tuve que ingresar al sistema y de milagro se me ocurrio reemplazar los archivos dañados por losque son para poder ver videos en movimiento (los de la explicacion paso a paso), cuando lo volví a prender funcionaba todo perfecto, inserte nuevamente el pendrive y se actualizo sin ningun problema.
Pero perdi los archivos del Backup.
Espero el consejo les sirva, saludos!
				MaxBarrera797
- Agradecido : 8 veces
Hola muchas gracias por este tutorial, tengo un prisma lt 2013 version de mylink: HW:52049354 y SW:13.01-52065164. Pude actualizarlo a la versión: 24.5-42341011 y activar las app ( para estas hay que ir al video y te da el link de descarga ClientApp, y dentro de la carpeta 1 copiar el clientappinfo.bin y pegarlo en ambas carpetas (Storage Card/System y Storage Card2/System ) y en Storage Card2/System ejecutar el MgrRstr.exe
				MatiasCaprile
Hola me gustaría saber cuales son los beneficios de la actualización. Ademas tengo un ónix 2014 con My Link v1 y me gustaría saber si es posible instalar apple CarPlay como tiene el My Link 2.Astroboy89 escribió:Bueno gente, al final me anime. Lo que hice fue actualizar de la versión SW: 23.3-52094236 y HW: 52105454 de MyLink a la versión: 24.5-42341011 en mi Onix LTZ 2016 (con comandos al volante). (No sé si funciona de la misma manera en otras versiones, pero solo con estos archivos logré lo que quería. Lo seguí con el método de jjcano:
Lo que hice fue:
Gracias
Hola Matias,MatiasCaprile escribió:Hola me gustaría saber cuales son los beneficios de la actualización. Ademas tengo un ónix 2014 con My Link v1 y me gustaría saber si es posible instalar apple CarPlay como tiene el My Link 2.
basicamente con la actualizacion liberas la restriccion de videos en movimientos y ademas tenes la posibilidad de conectar el Mylink con Mirrorlink a un celu que lo permita. Apple CarPlay no se puede instalar, este tiene sistema operativo Windows.
