Fusibles Chevrolet onix y Chevrolet Prisma (fusiblera)
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Re: Fusibles Chevrolet onix y Chevrolet Prisma (fusiblera)
La verdad nunca lo vi. lamentablemente te tengo que decir: si está en garantía llevalo.
Igual antes que un fusible me tiro a piojitos quemados.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Que modelo es el auto? Todavia esta en garantia? Es muy raro el problema que tenes, como si fuera un falso contacto.
william bessone
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Buenas, una consulta, el fusible de la luz de guantera y el de luz interior es el mismo...??? porque la luz interior me anda cuando abro lapuerta y la de la guantera no, y la lampara piojito ya la cambie y sigue sin andar.. desde ya muchas gracias
hola me podrías decir si la luz de freno y posición trasera lado acompañante tiene fusibles ya que solo me anda el giro gcias
- amaluro
Tiene fusible, pero tenes que llevarlo a la concesionaria y hacerle el recall de los faros traseros, tambien te hacen el del relay en la fusiblera que esta en el motor.
hola buenas tardes tenia problemas con el streo del mi joy onix se apago por nada. y buscando encontre la fusilera debajo del tablero y encontre el fusible f22 se encontraba quemado gracias al grupo y saludos
Jonakorn
Los controles al volante tienen algún fusible para funcionar. Porque tengo un prisma y no funciona comando al volante.
Hola buen día saludos a todos, soy nuevo en el foro les escribo de Perú y felicitar a todos por formar parte de este excelente foro que sin duda alguna a ayudado a muchos a librar cuanto problema se presente con su chevrolet.
Y alguien en el foro podría facilitarme el diagrama o la relación de los fusibles que están en la caja de fusibles que va dentro de el salón del chevrolet onix LT.
Pasa que quiero instalar un amplificador de sonido, conservando el equipo original y como todos los amplificadores traen tres terminales de alimentación;(el positivo, la maza o tierra y el control remoto), la radio del onix no trae cable de control remoto así que quiero sacarlo del fusible de menor importancia que se energice con el contacto de la chapa de arranque, y con esto evitar que se me descargue la batería con el amplificador cuando no use la radio, si alguien me puede ayudar con una mejor idea se lo agradeceré mucho.
- Agradecido : 66 veces
Huguitoonix
Hola grupo muy buenos días. Una consulta cuál es el fusible del encendedor porq no me funciona. Muy bueno el grupo desde ya muchas gracias
