Camara en mylink sin interface
Re: Camara en mylink sin interface
Notapor ALEITURRE » 01 Mar 2018, 15:46
daneduaguirre escribiste:Hola Ale,
Me parece que hay una confusion al respecto y por eso no te funciona correctamente.
La ficha que esta al lado de la de USB, que seria un conector hembra de 3.5mm (de video), lo tenes que sacar para afuera, para poder cortar el cable celeste y conectarlo al relay. Posterior a esto, la ficha del conector de video lo tenes que volver a poner en su lugar.
De forma tal que visiblemente no se ve ninguna conexion por fuera.
Disculpame pero no te endiendo cuando comentas que .... "yo si la vuelvo a conectar, no me funciona la camara en forma automatica."
Fijate y avisame plis.
Daniel te paso mi celular, podras enviarme un mensaje asi te llamo? 0385-155271421
desde ya, muchas gracias
ALEITURRE
Notapor daneduaguirre » 01 Mar 2018, 16:13
ALEITURRE escribiste:
Ok Ale, fue mensaje !!!
Gracias dadas: 384 veces
Gracias recibidas: 504 veces
Notapor MaxBarrera797 » 16 Abr 2018, 19:40
Hola estuve leyendo y tengo ganas de poner la cámara de marcha atrás pero me surgió la duda de cómo instalarlo. Hice un esquema según lo que leí acá y también ví que la ficha de mylink tiene 4 pines para la cámara, sino funca este intentaré con el relé
MaxBarrera797
Gracias dadas: 7 veces
Notapor daneduaguirre » 17 Abr 2018, 11:13
MaxBarrera797 escribiste:Hola estuve leyendo y tengo ganas de poner la cámara de marcha atrás pero me surgió la duda de cómo instalarlo. Hice un esquema según lo que leí acá y también ví que la ficha de mylink tiene 4 pines para la cámara, sino funca este intentaré con el relé
Hola Maxi,
Yo intente conectar la camara a los pines 7 y 8 del mylink y no paso nada.
Despues de leer los foros de los brasucas y de contactarme con un ruso (que la tiene bastante clara), me confirmaron que hay que llevarlo a la concesionaria para que lo habiliten SI o SI.
Aca en Cordoba no tienen idea del tema y ni siquiera te hacen ellos la instalacion de la camara.
Yo probe de conectar la camara usando la entrada de video y anda perfecto.
Recien termino con el tema de la garantia, asi que cuando tenga un tiempo voy a realizar la instalacion via relay.
Mas alla de esto, contanos como te fue !!!
Notapor MaxBarrera797 » 17 Abr 2018, 11:48
Buenísimo, el finde voy a tratar de hacerlo con el relay
MaxBarrera797
Notapor popeye » 21 Abr 2018, 15:35
Hola gente cómo están alguien sabe donde comprar el interface para poner la cámara de retroceso a un prisma LT.
Desde ya muchas gracias.
popeye
Notapor daneduaguirre » 23 Abr 2018, 09:31
popeye escribiste:Hola gente cómo están alguien sabe donde comprar el interface para poner la cámara de retroceso a un prisma LT.
Hola, aca te paso el link pero te anticipo que sale medio salado el tema:
Exitos en la gestion !!!
Notapor Dieguito » 31 May 2018, 11:31
Hola Gente, al final compre la interfase en mercadolibre.
este es el link
la pague 3500 en 3 pagos con la tarjeta, creo que ahora aunmento un toque
Hola Argentinaaaaa
Dieguito
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 15 veces
Notapor popeye » 06 Jun 2018, 20:01
Hola gente estuve leyendo lo que ustedes publicaron y quería saber si de este modo como indican ustedes no es necesario de usar interfaz ? Y me pasarías el link de la cámara que necesito ?
popeye
Notapor daneduaguirre » 07 Jun 2018, 16:52
popeye escribiste:Hola gente estuve leyendo lo que ustedes publicaron y quería saber si de este modo como indican ustedes no es necesario de usar interfaz ? Y me pasarías el link de la cámara que necesito ?
Hola Popeye,
No te hace falta ninguna interfaz para esto. Con respecto a la camara podes poner la que mas te guste a vos.
Basicamente son todas iguales. Trae para conectar positivo y negativo (12Vcc) por un lado y por otro tiene la salida RCA que es la de video que se conecta en la entrada de video del auto.
AnteriorSiguiente
Volver a Sistema MyLink
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
cron
