Prisma Joy no se le puede instalar el cierre centralizado ?
Agutucuman
- Auto: Prisma LS / Joy
Asi me dijeron del concesionario por una falla en el modelo 2018 será verdad ? Será cierto ?
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
Re: Prisma Joy no se le puede instalar el cierre centralizad
Hola cómo estás yo compré el kit de cierre centralizado original del prisma y lo hice colocar en agencia para no perder la garantía funciona con la alarma pero no tiene cierre automático al ascelerar porque eso lo comanda la computadora del auto! Cosa que el joy no trae!
Las Malvinas son Argentinas!
Agutucuman
Ósea si se le puede instalar pero no anda normalmente ? Cual sería la falla ?
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
La falla ninguna, se comamda distinto por ser joy y no traer computadora, al acelerarnel auto en un lt o ltz se traban automaticamente, eso el joy no lo hace.
Agutucuman
Gracias por la información amigo !!! Saludos
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Limpidez poner por afuera pero ninguno te va a cerrar cuando pasas los 15 km porque no tiene computadora si pones contamos. Suerte.
Agutucuman
Me podrían pasar fotos donde lo instalaron al cierre centralizado el del concesionario me insiste que no le puedo poner porque en el lugar que va el centralizado dice que va un sistema de seguridad del joy y que por el momento no se le podría instalar el cierre centralizado
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Disculpen pero yo tengo un Onix Joy MY17 y sí se traban las puertas al acelerar. Lo hice a través del concesionario oficial Lago S.A. (cierre y alarma).Negofire escribió:Hola cómo estás yo compré el kit de cierre centralizado original del prisma y lo hice colocar en agencia para no perder la garantía funciona con la alarma pero no tiene cierre automático al ascelerar porque eso lo comanda la computadora del auto! Cosa que el joy no trae!
Lo único que no tiene es apertura de baúl con el control remoto ni cierre automático de cristales al activar la alarma.
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Anda a otra agencia. podes ir a cualquiera oficialAgutucuman escribió:Me podrían pasar fotos donde lo instalaron al cierre centralizado el del concesionario me insiste que no le puedo poner porque en el lugar que va el centralizado dice que va un sistema de seguridad del joy y que por el momento no se le podría instalar el cierre centralizado
- Pablito81
cerá un tema de alerma distinta? cual te pusieron?emiliounix escribió:Disculpen pero yo tengo un Onix Joy MY17 y sí se traban las puertas al acelerar. Lo hice a través del concesionario oficial Lago S.A. (cierre y alarma).Negofire escribió:Hola cómo estás yo compré el kit de cierre centralizado original del prisma y lo hice colocar en agencia para no perder la garantía funciona con la alarma pero no tiene cierre automático al ascelerar porque eso lo comanda la computadora del auto! Cosa que el joy no trae!
