Caja de Cambios y Asentamiento
Re: Caja de Cambios y Asentamiento
Notapor Pablito81 » 26 Ene 2018, 11:16
Prisma233 escribiste: la primera en movimiento también cuesta cuando está frío,después entra bastante normal
Ojo,La primera por lo que sé, y siempre me dijeron, solo es pone con el auto quieto. No insistas en poner la primera en movimiento porque podes joder los engranajes del sincronismo o algo parecido era.
Es mas, yo en particular cuando estoy en alguna bajada directamente salgo en segunda, la primera es solo para arrancar.
Última edición por Pablito81 el 26 Ene 2018, 11:25, editado 1 vez en total
Gracias dadas: 189 veces
Gracias recibidas: 295 veces
Notapor Pablito81 » 26 Ene 2018, 11:19
Onixito escribiste:hola yo hago al revés agarro el auto en ruta y trato de exigirlo ni bien me lo entregan, si se rompe algo está la garantía y si no disfrutas de un buen auto. saludos
jajaja eso lo hacia las motos, si tiene que reventar que reviente en garantia. pero el auto me cosa :auto-layrubber:
Notapor daneduaguirre » 30 Ene 2018, 10:02
Mi experiencia con la caja fue la siguiente:
En los primeros 10K se notaba la primera y segunda como que constaba poner un poco, al cumplir los 15K se fue pasando, hoy con 20K esta joya.
Entra la 1ra en baja velocidad sin problemas y la segunda es una seda.
Si aclaro que cuando la caja esta fria, a la mañana sobre todo, cuesta un poco hasta que toma temperatura.
Yo particularmente estoy mas que conforme.
Gracias dadas: 276 veces
Gracias recibidas: 395 veces
Notapor hurling » 30 Ene 2018, 10:09
daneduaguirre escribiste:Mi experiencia con la caja fue la siguiente:
Exactamente lo mismo. Puedo poner 1ra en movimiento y todas las demas entran perfectamente. Siempre en los service hago controlar nivel.
hurling
Gracias dadas: 152 veces
Gracias recibidas: 205 veces
Notapor elenano » 04 Feb 2018, 13:07
Pablito81 escribiste:
Yo hice lo mismo, pensando lo mismo, pero para ver como se comportaba en velocidad, el Onix se agarra muy bien, el día que saquen la versión 1.4 turbo (el motor que tiene el cruze 5), saco de donde sea pero me voy a buscar uno jajaja.
elenano
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 7 veces
Notapor Pablito81 » 05 Feb 2018, 17:57
me conformo con la caja de 6ta :music-rockout:
Notapor daneduaguirre » 06 Feb 2018, 10:19
Pablito81 escribiste:me conformo con la caja de 6ta :music-rockout:
Totalmente de acuerdo Pablito :banana-dance: :banana-dance:
Anterior
Volver a Funcionamiento
cron
