Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
Excelente aporte! Muchas gracias Pablito!!!
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
Agrego algunas fotos mas. el cable del pulsador (con un poco de esfuerzo) lo pude pasar por adentro del cañito corrugado y el negativo lo saque con una division del cable negro de la 3ra luz de stop. por lo cual ahora no queda ningun cable a la vista. Saludos
fotos png gratis
falta la tecla de apertura!!! ;)
lo pedis, lo tenes!
Espectacular Pablito, muy bueno tu aporte. Feliz año !!!
Dieguito
Agradecido : 6 veces
Mensaje por Dieguito »
Excelente Pablito, buen aporte para los LTZ sin apertura, los primeros como el mio :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout:
Dieguito escribió:Excelente Pablito, buen aporte para los LTZ sin apertura, los primeros como el mio :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout:
pero a vos te falta el botón. porque abris con el control remoto (llave) no?. corregime si me equivoco.
si es así hay un post sobre eso. porque vos ya tenes el cableado y el relay 3 . solo te falta pulsador.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... a&start=10
Dieguito
Heeeee hasta donde se... no tiene nada mi auto.... tendria que desarmar a ver que encuentro pero cuando saque el MyLink no vi nada abajo de la tapa ciega donde va el boton de apertura
fijate primero en la fusiblera que esta abajo del volante si tenes el RLY3 colocado. y despues fijate si tenes el cable suelto atras de la consola.
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Dieguito escribió:Heeeee hasta donde se... no tiene nada mi auto.... tendria que desarmar a ver que encuentro pero cuando saque el MyLink no vi nada abajo de la tapa ciega donde va el boton de apertura
Lo que dice pablito es que está todo el circuito de apertura, para abrir con la tecla del remoto. Tendrías que poder disparar el rly3 desde una tecla (que no está, ni tiene cableado). Pero el cableado al baúl ya lo tenes.
santi3354
Mensaje por santi3354 »
Intente hacerlo y no pude podes poner la foto de como queda enchufado en la cerradura ..? Tiene 4 pin y solo tengo dos cables
