Dudas con luces
sebastianonix
Dudas con luces
Buenas gente les comento q a mi auto le puse unos piojitos led y obviamente me tira wl famoso code 20 y 21
Estuve hablando con un chico de una casa de repuestos y me dijo q tenga cuidado q le ponga las luces de fabrica porque me dijo q al tirar error puede quemarse la computadora del auto
A alguien se le ha quemado o roto la cumputadora del auto x cambiarle las luces????Me estara chamuyando el chabon o puede ser verdad???
Q opinan ustedes??
Q opinan ustedes??
- Luisfx
Re: Dudas con luces
Hola segun un tecnico de la consecionaria donde le hago el service dice que no pasa nada ,esta pensado como el cinturon de seguridad de que si no lo tenes te avise y suene una alarma , esta es igual porque esta homologado que al ser obligatorio luces de posicion patente ,alta ,bajas en los nuevos modelos de autos te avisa que se quemo una lamparita y mas al salir en ruta siendo obligatorio , lo unico que hace es mantener 5watt en el caso de patente o piojitos y el led no llega a esa potencia requerida y da como quemada ,mas alla de eso no le va a pasar y en ml hay un emulador que compensa los 5watt y cuesta 90p cada uno .saludos.
sebastianonix
HORACIO1982
- Auto: Prisma LT Línea 2017
Re: Dudas con luces
Buenas estoy instalando la luces del trailer a mi Prisma es un sistema cylgem pero no puedo encender la luces de posición. Pero las balizas giros y reversa andan perfectamente. Que puede pasar
Re: Dudas con luces
mira, estoy con la idea de hacer la parte electrica y muchos que encontre en la calle me dijieron lo siguiente:HORACIO1982 escribió:Buenas estoy instalando la luces del trailer a mi Prisma es un sistema cylgem pero no puedo encender la luces de posición. Pero las balizas giros y reversa andan perfectamente. Que puede pasar
"si pones lamparas comunes te va a saltar error (lampara quemada) ya que el consumo es mucho"
"mandale led para que el consumo sea menos y asi no tira error"
"otros usaron unas cosas que nose como se llama y empalama sin cortar los cables y no pasa nada"
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Re: Dudas con luces
Y el freno te funciona? El Onix tiene una cosa rara con el freno. No tiene lámpara de dos filamentos como venían antes (uno posición, el otro freno), sino que la compu sube el voltaje de las luces cuando frenás. Por lo tanto las luces de posición y las de freno son el mismo cable, solo que a trabajan a dos tensiones distintas. Me imagino que puede estar pasando que el módulo no reconoce ese voltaje bajo (cuando las de posición están prendidas) por lo tanto no enciende. Si cuando pisás el freno, encienden, seguramente sea eso. Ponete en contacto con la gente de cylgem, seguramente haya un modo en el módulo para que funcione con eso, o por lo menos te van a poder asesorar.HORACIO1982 escribió:Buenas estoy instalando la luces del trailer a mi Prisma es un sistema cylgem pero no puedo encender la luces de posición. Pero las balizas giros y reversa andan perfectamente. Que puede pasar
diegochirino
Re: Dudas con luces
a mi se me quemo el modulo de confort por poner cre led y cambiarlo me salio 4200 mango y ahora no pueden sacarle lls errores de las luces. Sigo investigando que puede ser
Re: Dudas con luces
diegochirino escribió: no pueden sacarle lls errores de las luces
si lo scaneas para saber cual es el error y ahi, tal vez, en una agencia te lo pueden arreglar
- Henry17
- Gran colaborador
Re: Dudas con luces
Buenas tiene un sistema multiplexado ...pero se puede yo tengo el soporte con la instalacion es facil tenes q tener en cuenta que se puede hacer con modulo o sin modulo ....sin modulo lo primero es cambiar las lamparas del trailer por led y de buena calidad ,la señal de los giros la sacas desde los cables del faro ,posicion lo sacas de la luz de patente y stop lo sacas de la tercer luz de stop....yo lo tengo asi desde la primer semana de cero porq llevo la moto a todos lados y ningun problema ...espero q les sirva ..
