[url]https://drive.google.com/folderview?id= ... WkCHuZ[url]
Adjunto unas fotos de la parte que les comentaba x si quieren verlas
Se rompió el gato al cambiar la rueda!!!
Re: Se rompió el gato al cambiar la rueda!!!
Hola Maxi, ahi donde apoyo seria la rotula inferior.maxiheras escribió:[url]https://drive.google.com/folderview?id= ... WkCHuZ[url]
Como te comente, si se bajo lentamente seguno no lo paso nada y esta todo bien.
Solo controla que no este roto el fuelle que va entre la rotula y la punta de eje, el tema es que si esta rota la goma entra agua y se jode la rotula.
maxiheras
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 20 veces
Disculpa mí ignorancia, cuál es el fuelle? Donde me tengo q fijar?daneduaguirre escribió:Hola Maxi, ahi donde apoyo seria la rotula inferior.maxiheras escribió:[url]https://drive.google.com/folderview?id= ... WkCHuZ[url]
Hola Maxi,maxiheras escribió:Disculpa mí ignorancia, cuál es el fuelle? Donde me tengo q fijar?daneduaguirre escribió:Hola Maxi, ahi donde apoyo seria la rotula inferior.maxiheras escribió:[url]https://drive.google.com/folderview?id= ... WkCHuZ[url]
Te subo una foto de lo que te estoy comentando, no es de un Onix, pero sirve para explicar.
Si vos miras la rueda delantera del lado de adentro del auto vas a ver que viene un hierro redondo que se mete en la parte central de la rueda.
Justo al momento de meterse hay un fuelle de goma, adentro de esta esta lo que llamamos como homocinetica.
Cuando el fuelle se rompe, se queda sin aceite y entonces se comienza a deteriorar y a hacer ruido.
Espero se entienda.
