Se rompió el gato al cambiar la rueda!!!
maxiheras
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 20 veces
buenos dias, quisiera que algún entendido me dé una mano si es posible.
resulta que ayer fui a calibrar la rueda porque la noté un poco baja y me di con que tenia un tornillo incrustado.
fui a buscar una gomeria para repararla y al sacarla, es gato que sostenia el auto (obviamente sin rueda) colapsó y comenzó a perder el aceite, por lo que se comenzó a bajar.
bajó completamente, al punto que el auto daba en el piso (no la carrocería, sino la parte donde está el disco de freno, donde va la rueda digamos...)
concretamente mi pregunta es la siguiente...debería preocuparme porque se haya roto algo? deberia revisar o controlar algo?
de todas formas cuando cayó el auto me fijé y lo que daba en el suelo es un tornillo que se encuentra debajo del disco de freno.
muchas gracias por sus comentarios. saludos
Re: Se rompió el gato al cambiar la rueda!!!
Hola Maxi,
Debo suponer que esto fue en la rueda delantera por lo que mencionas el disco de freno.
El aceite que mencionas que perdio, fue del gato verdad ?
Cuando el gato colapso, se bajo de golpe el vehiculo o lo hizo progresivamente ?
Si no hubo golpe, seguramente no tendria que haber pasado nada.
maxiheras
Si, fue la delantera. Por suerte fue bajando progresivamente hasta llegar al suelo, pero como estaba apoyando todo el peso me surgió la dudadaneduaguirre escribió:Hola Maxi,
uhh q mala suerte che!
si el disco estuvo en el piso es cosa de ver si se jodio pero no creo q pase nada malo xq si pensas a esas persona q le robaron ruedas quedan el disco o caliper al piso y nose si cambian algo
con el tema del gato/criquet sin aceite, ahi voy a la agencia para que me lo cambien directamente, ya q estas ahi digo que miren el disco, haces un 2x1
decinos como te fue y espero q salgo todo bien!
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Blopaz el habla del criket de la gomeria. los nuestros originales son de tornillo. pero si bajó despacio no pasa nada.
Para eso se pone la auxilio o la que estas sacando abajo del auto, porque si baja queda apoyada y no te rompe una pierna o te aplasta la mano.
maxiheras
claro, fue el de la gomería, justo se rompió cuando estaban parchando la rueda...por lo que vi en el momento, el disco no tocaba el suelo, lo que si lo hacia, era (supongo yo) el eje o la parte que sostiene el disco...y de perseguido que soy nomas me preguntaba si no habia posiblidad que se doble el eje o algo asi...Blopaz escribió:uhh q mala suerte che!
- Pablito81
quedate tranquilo no pasa nada. capaz aproyó en la parrila o en el amortiguador. si solo se apoyó no pasa nada. igual me imagino que la cara de or...to se la pusiste en la gomería no?.
maxiheras
me inclinaria mas por el amortiguador...Pablito81 escribió:quedate tranquilo no pasa nada. capaz aproyó en la parrila o en el amortiguador. si solo se apoyó no pasa nada. igual me imagino que la cara de or...to se la pusiste en la gomería no?.
la verdad que ahora pienso y si le debo haber puesto una cara...el de la gomeria queria levantarlo con las manos al auto...aunque en realidad no fue su culpa que se haya roto el gato, pero bueno, me salio eso en el momento jajajaja
- Agradecido : 159 veces
Si se bajó todo, apoya la parrilla, más precisamente la rótula. El amortiguador ni a palos!!! está arriba del semieje.maxiheras escribió:me inclinaria mas por el amortiguador...Pablito81 escribió:quedate tranquilo no pasa nada. capaz aproyó en la parrila o en el amortiguador. si solo se apoyó no pasa nada. igual me imagino que la cara de or...to se la pusiste en la gomería no?.
Si apoyó despacito no debería haber pasado nada.
Ese tornillo donde apoyo, seguramente esta relacionado con la rotula.maxiheras escribió:Si, fue la delantera. Por suerte fue bajando progresivamente hasta llegar al suelo, pero como estaba apoyando todo el peso me surgió la dudadaneduaguirre escribió:Hola Maxi,
Quedate tranqui Maxi, que si fue asi como lo estas comentando fue solo un susto !!!
