generalmente esa altura es cuando esta estacionado porque tienen neumática (la 1ra foto ), el prisma se lo ve usable y lindo no esta tan bajo, pasa que hay que estar acostumbrado . igual no me va el auto en el piso porque pierde todo sentido , si a 2 dedos tranqui .
Buenas tardes muchachos ! Hay que modificar algo en el caso del Prisma para ponerle r17 y que cubiertas me recomiendan para mantener el diámetro original ?
Gracias Pablito81 !! Te consulto ... en consumo se me dispara ? no voy a tener problemas con r17 , romper cubiertas me decís ? o me conviene r16 ... el problema es que hay pocos modelos . Agradezco tu tiempo :banana-dance:
si es cierto r16 me costó mucho conseguir. consumo un poquito mas. no te vas a dar cuenta. romper me refiero a tiene un perfil bajo. eso es mas duro y mas riesgozo de romper una con un pozo. por eso de fabrica cada vez hay más autos que vienen como por ejemplo con 205/55r16 y con 17 casi ninguno.
Los pozos son el mayor problema. para r17 para arriba es para tirar facha y pasar una loma de burro a 5 km/h. no es para andar a diario por la ciudad.
Pablito81 escribió:te paso.! saludos! ojo que lo va a sentir mucho mas duro, mas pesado, pero mas estable en velocidad.
y r17 segun donde vivis es para romper llantas.
185/15r15 Diametro total : 622 mm.
195/50r17 Diametro total : 627 mm. (+0.85 %)
215/45 17 Diametro total : 625 mm. (+0.48 %) y es más fácil de conseguir. 195/50 17 no sé si existe esa medida.
195/55 16 Diametro total : 621 mm. (-0.16 %).
