Consumo de combustible
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Consumo de combustible
No se si el consumo, pero el rendimiento si, se los hacia a los vehiculos que tuve con gnc y mejoraba muchisimo el andar.
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
consume no se porque creo que hay una lamda ahi y no creo que siga laburando bien igual. pero si el escape funciona "mas libre"buckan escribió:habia escuchado un craneo q le sacaba el catalizador y eso mejoraba el consumo y rendimiento motor, pero no se que tal eso
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Estos motores tienen doble sonda lambda, una a la salida del múltiple y otra justo después del catalizador. Si le sacás el catalizador probablemente se prenda la luz de check engine, salvo que hagas una adaptación para que la segunda sonda mida bien.
- buckan
- Agradecido : 29 veces
HIce mi primer calculo de consumo meti 13 litros e hice un recorrido total practicamente todo en ciudad y dio 150km eso me da 11.5 km x litro
Onix Joy tiene 2000km
Nafta Super de bandera blanca segun el q despacha es de Shell
Tal vez todavia esta en ablande ,realizare un nuevo test de consumo mas adelante a ver si mejora el consumo litro km pero creo q esta dentro de los standares.
- rguanciarossa
Onix 2016, con 20K.
En ruta hasta 14.5 Km/l a no mas de 110 Km/h
En ciudad andando tranqui y con cambios cortos llega a 12 Km/l
Para mi esta super bien
- Ricardo Sagrera
- Agradecido : 35 veces
Gracias a todos los que van aportando datos.
Les cuento que rosario - santa fe ( x autopista ) son 170 kms maso, lo hice a 110 km/h con el control de crucero y at de sexta y la compu del auto me tiró consumo de 12.8 km/l ( obviamente puse en cero la compu al iniciar el viaje, así no me promediaba con los kms que ya había hecho en ciudad ).
Supongo que debe mejorar con los kilómetros, hasta llegar a lo que refieren varios usuarios ( 14.5 km/l en ruta a no más de 110 km/h).
- buckan
Aporto mas datos que omiti tengo un onix Joy 1.4 y el consumo antedicho es no levantarlo a mas de 2500rpmbuckan escribió:HIce mi primer calculo de consumo meti 13 litros e hice un recorrido total practicamente todo en ciudad y dio 150km eso me da 11.5 km x litro
