Guia de como poner luz en el baul....
Re: Guia de como poner luz en el baul....
Aljora mira el tuto de Gabi ( Negofire) que ha explicado todo paso a paso y con todos los materiales que uso, el link esta en el comentario de mas arriba.
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
aljora25 escribió:Tengo un onix 2015. Que diametro de cs le debo usar?
Que onix tenes? joy? pensé que en 2016 aparecieron los joy
Debe ser un LT y se le modificó el modelo en el avatar.
Si estoy errado acepto correcciones
joselor1
Agradecido : 15 veces
Mensaje por joselor1 »
Consulta leí todo pero la ficha que vino en el baúl solo tienen solo 2 cables uno negro y otro amarillo con marrón tanto desde arriba como desde abajo
algún concejo para colocar luz en el baúl.
Gracias
Negofire
Agradecido : 138 veces
Mensaje por Negofire »
joselor1 escribió:Consulta leí todo pero la ficha que vino en el baúl solo tienen solo 2 cables uno negro y otro amarillo con marrón tanto desde arriba como desde abajo
Gracias
Hola querido yo hice un post para los joy justamente! http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=3652
Mira el paso a paso, ojo subí las fotos al revés!
Las Malvinas son Argentinas!
cocucha
Agradecido : 8 veces
Mensaje por cocucha »
muy facil son dos cables se empalma y listo, yo puse una de peugeot vieja que me dio un amigo de un
taller, la adapte y quedo barbara.
cocucha escribió:muy facil son dos cables se empalma y listo, yo puse una de peugeot vieja que me dio un amigo de un
le mandaste el plafon de un peugeot? calza bien?? xq es cosa para tener en cuenta!
se que la del corsa calza bien, es mas enconomica pero queda milemetricamente un poco mas chica
cocucha
si quedo re bien hay que adaptarla pero no es complicado hay que fabricarle una patita adicional, lo bueno
de esto es que biene con plafon trasero o sea que no deflecta la luz hacia atras porque tiene una base gris
en cambio las originales son el platico solo o sea cuando prende se ve luz hacia a atras y adelante, no se si
me explique bien jajajaja
saca foto para que te entienda mejor!
ooohhh salvo si vas al encuentro del parque sarmiento lo vea jeje
rguanciarossa
Mensaje por rguanciarossa »
christian1991uy escribió:bueno comento novedades, le puso una lámpara común halógena y como decía eldiegote , no prende en ningún momento porque no le da la fuerza, pero que conviene que deje la halógena ( que no se prende sola) o la led que queda prendida tenue, no creo que este minimo consumo me coma toda la batería que creen?
El tema es que no prende la lámpara común por la resistencia que tiene, pero consumir consume algo si queda cerrado el circuito.
Yo puse dos leds, una de cada lado, y no prende cuando cerras la tapa del baúl.
Sds
