Pulir.
- El-Joco!
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 3 veces
Pulir.
Hola a todos/as, es mejor pulir a mano o a maquina? Me dijeron que a mano desgasta menos la laca que a maquina, y si soy novato la puedo empeorar, que dicen?
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Re: Pulir.
Hola. Es mejor pulir a maquina. Siempre y cuando sepas hacerlo.
Si sos novato, ojo con pulir por que podes "arruinar" la pintura y en lugar de mejorarlo lo empeoras. Osea, cuando terminas lo ves que brilla, pero luego se notan los "swirls" y sucede que como te vas cansando a medida que avanzas, en algunos lugares quedan peor que en otros. Pulir es gastar una capa de laca, si se te va la mano cagas la pintura.
Mas si tu auto es nuevo, lo mejor es mandarlo a un detailer o taller de pintura que sepan.
- El-Joco!
Re: Pulir.
Lo quiero hacer yo, ya que no dispongo tanto dinero y un pulido me sale 2000 pesos que no tengo.hurling escribió:Hola. Es mejor pulir a maquina. Siempre y cuando sepas hacerlo.
- hurling
Re: Pulir.
Bien, está claro. No se mucho de pulir te diría que busques en algún foro de detailing que te detalle como hacerlo bien. Como cosas puntuales te puedo decir:El-Joco! escribió:Lo quiero hacer yo, ya que no dispongo tanto dinero y un pulido me sale 2000 pesos que no tengo.hurling escribió:Hola. Es mejor pulir a maquina. Siempre y cuando sepas hacerlo.
gastate unos mangos en varios paños para pulir y en microfibras para retirar la pasta. Obviamente también busca una pasta de buena calidad y de "grano" pequeño para que no te gaste tanto la pintura. Cuando busque todos recomendaban lo mismo, no pulir con cualquier cosa.
Para la mano de obra, hay que dividir el auto en paños e ir haciendo el pulido por esos sectores, empezar y terminar cada uno por separado.
No laburar al sol ni con chapa caliente. Antes de lustrar lavar el auto lo mejor posible y con un desengransante y secarlo perfectamente.
Cubrir zonas plasticas o de goma por que la pasta de pulir mancha y es difícil de sacar.
Suerte !
- El-Joco!
Re: Pulir.
Yo tengo una pasta de autopolish clásico de etiqueta azul, creo que es grano fino porque es casi liquida, si obviamente con microfibras ya que esos no rayan la pintura, gracias por los consejos.hurling escribió:Bien, está claro. No se mucho de pulir te diría que busques en algún foro de detailing que te detalle como hacerlo bien. Como cosas puntuales te puedo decir:El-Joco! escribió:Lo quiero hacer yo, ya que no dispongo tanto dinero y un pulido me sale 2000 pesos que no tengo.hurling escribió:Hola. Es mejor pulir a maquina. Siempre y cuando sepas hacerlo.
Suerte !
- entrecanibales
Re: Pulir.
que queres pulir,todo el auto , no es nuevo? autopolish es como el enema que no cura pero entretiene .
si queres hacer algo liviano tenes un producto de 3M o de Meguiars que saca rayas y encera a la vez 2en1 y lo podes hacer a mano.
tambien podes hacer algo como pasarle un polish y dps una mano de cera a mano , no creo que siendo tan nuevo haga falta mucho mas para que quede bien .
sonax,3m,meguiar,3d son todos productos buenos que te van a dar buen resultado pero ninguno es barato.
si te ofrecen un acrilico por $2000 juntalos y agarra viaje .
P.D.L
- El-Joco!
Re: Pulir.
Lo quiero pulir porque recién me doy cuenta que en el concesionario me lo pulieron para el tujes jajaj, tiene unos pequeños hologramas.entrecanibales escribió:que queres pulir,todo el auto , no es nuevo? autopolish es como el enema que no cura pero entretiene .
- nikko
- Agradecido : 14 veces
Re: Pulir.
Hola si tenés máquina cómprate un pad de 5' de cordero pulido fino , y podés usar compuesto pulidor 3M (A), sale todas las rayas finas limpias con el paño de microfibra, con otro pad de espuma usas compuesto para abrillantar 3M (B), limpias con otro Paño de microfibra, enceras con paste wax 3M y otro Paño de microfibra limpias y listo explota!!! Y x último lo podés sellar con sonax nano lack ( y sin pensarlo hiciste un tratamiento cerámico).
- El-Joco!
Re: Pulir.
Ah buenísimo, yo tengo una pulidora de hace mucho, pero la verdad es que nunca la use por miedo a cagarla, (según dicen que puedo quemar la pintura), así que es la primera vez.nikko escribió:Hola si tenés máquina cómprate un pad de 5' de cordero pulido fino , y podés usar compuesto pulidor 3M (A), sale todas las rayas finas limpias con el paño de microfibra, con otro pad de espuma usas compuesto para abrillantar 3M (B), limpias con otro Paño de microfibra, enceras con paste wax 3M y otro Paño de microfibra limpias y listo explota!!! Y x último lo podés sellar con sonax nano lack ( y sin pensarlo hiciste un tratamiento cerámico).
- entrecanibales
Re: Pulir.
y....... si no tenes una minima idea podes hacer lio pero mirando algun tutorial podes entrarle con cuidado sobre todo en los bordes y curvas .
ahoooooora si tenes que comprar pulidor ,abrillantador , paste wax y el paño de cordero o distintos pads de corte fino y para lustrar ya te fuiste arriba de los $2000 sin contar el Diclofenac, a eso apuntaba a que lo mandes a hacer y listo . claro que los productos ya te quedan para otra veces ni hablar .
P.D.L
