Embrague + arranque...
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Re: Embrague + arranque...
Hola si es como te dicen los chicos en los comentarios en algunos coches modernos tenés que apretar el embrague. Suerte.
						- buckan
- Agradecido : 29 veces
en coches viejos tmb sirve y me atreveria a decir q si tenes el burro medio baqueteado en un auto viejo te lo va agradecer xq le facilitas el arranque me lo dijo alguien que algo sabia del tema ,
en el fiesta kinetic 2014 mexicano de mi viejo, si o si hay que apretar el embrague sino no arranca.
no se quema el embrague haciendo esto?
- buckan
el embrague se quema si mantenes el pie x mucho tiempo apretando el pedal , supongo q una vez q arranca soltas el embrague, q dicho sea de paso es una muy mala costumbre q tienen muchos q dejan cambio con embrague a fondo en los semaforos
				marcoscaceres
- Casi Gurú
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 100 veces
- Agradecimiento recibido: 56 veces
Tal cual.buckan escribió:el embrague se quema si mantenes el pie x mucho tiempo apretando el pedal , supongo q una vez q arranca soltas el embrague, q dicho sea de paso es una muy mala costumbre q tienen muchos q dejan cambio con embrague a fondo en los semaforos
Hay muchas críticas a los que manejan 'con un pie sobre el embrague' y supongo que de ahí derivó el hecho de pensar que era malo arrancar embragado.
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Pablo como estas ! No, son dos cosas diferentes.Blopaz escribió:en el fiesta kinetic 2014 mexicano de mi viejo, si o si hay que apretar el embrague sino no arranca.
Cuando presionas el embrague hasta el fondo, desacoplas por completo el sistema de la caja del del motor. No rompes nada, es funcionamiento normal.
La recomendación de no poner el pie arriba del embrague mientras manejas es por que se hace un accionamiento parcial del sistema lo que genera un desgaste prematuro (quemas las placas de embrague) No lo notas, por que el auto transmite igual, pero la realidad es que esta patinando en falso.
