Selectora
j0diaz
Selectora
Mensaje por j0diaz »
Hola gente buenas noche
acudo a su experiencia tengo un prisma 1.4 LT 2015 42.500 KM tengo en mi barrio calles que se llenan de agua y pronto se va a convertir en anfibio mi auto me paso que la palanca de cambio se puso muy dura, me cuesta pasar los cambios 1,2,3 son los que mas cuestan 4 y 5ta normales a medida que lo voy usando en el día afloja un poco, puede ser que el varillaje hacia la selectora le halla ingresado agua y me este haciendo renegar acepto su opinión, ya que no tengo otro camino para sortear el agua y llegar a mi casa.
Nico Goci
Re: Selectora
Mensaje por Nico Goci »
Si es como la caja del Corsa, fíjate que la caja lleva aceite, llévalo a un lubricentro y q te lo verifiquen
Enviado desde mi XT1021 mediante Tapatalk
hurling
Agradecido : 189 veces
Re: Selectora
Mensaje por hurling »
El mio con 34mil y misma situacion con lugares con agua. Si bien no se endurecio, la percibo menos suave que cuando era nueva. Lubrique internamente la selectora (en el habitaculo) y las puntas que se ven de los dos cables de comando en la caja y no cambio en nada.
Seguramente sea cuestion de desarmar y lubricar internamente los cables. No se si se puede.
entrecanibales
Re: Selectora
Mensaje por entrecanibales »
la caja suele ponerse dura cuando entra agua , si pasaste por calles inundadas Yo cambiaria el aceite de caja .
me paso en un Megane y era eso . dudo que sea el varillaje y no se si lleva lubricación .
P.D.L
Re: Selectora
entrecanibales escribió:la caja suele ponerse dura cuando entra agua , si pasaste por calles inundadas Yo cambiaria el aceite de caja .
Estoy totalmente de acuerdo con vos, revisar urgente el tema que no tenga agua en la caja y en tal caso cambiarlo !!!
