MOTOR RUIDOSO
Re: MOTOR RUIDOSO
Contanos como te fue despues del cambio y esperemos se solucione !!!
dariovaldes
Re: MOTOR RUIDOSO
Mensaje por dariovaldes »
Cambie los botadores y el ruido por 3 segundos sigue igual ... ahora iban a sacar la tapa de valvulas y mirar con una zonda el largo de las válvulas. Hay una tanda quw fallaron y fueron a revisión ya que tenían 1 mm la válvula más larga y eso dejaba apretado el botador.
El ruido sigue viniendo de arriba y es por 3 segundos como a un botador descargado. El mecánico antes de poner en marca y medir va a colocar un manómetro para saber la presión.
Sino también puede ser una biela floja o mal de fabrica con un poquito apenas de juego.
Ahora lo más rato en cuestión aunque no lo crean cuando el auto esta adentro o afuera y llovío no hace ruido. Solo cuando está afuera y con clima normal parada durante 4 o 5 horas. Es muy muy raro pero estará endemoniado
Airon
Re: MOTOR RUIDOSO
Mensaje por Airon »
Hola gente del club ...si van a mantenimiento ....ruido en puesta en marcha Prisma, verán lo que publique ....NO ES NORMAL EL RUIDO ..POR LO SIGUIENTE ..... Agencia Coniauto Parana lo llevo por el mismo ruido un gasolerito ,,,cambiaron lo botadores y el ruido siguió ..por orden de fabrica se desarmo la tapa que le hicieron un misterio nunca dicho ..el ruido se fue lo hace muy suave hasta que calienta y no se siente mas ..no dejemos que nos :obscene-tolietpush: espero que sirva mi comentario salu2
Airon
Re: MOTOR RUIDOSO
Mensaje por Airon »
Me Olvide no dejen de hacer un descargo en el 0800 de GM. para un precedente por la garantía ...
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Re: MOTOR RUIDOSO
Mensaje por Edgardo72 »
No sé si será lo mismo pero a un compañero de laburo le pasó con un Aveo 2012. Le sacaron la tapa y le hicieron un conducto de aceite que faltaba para que suba el lubricante. Después de esto nunca más hizo ruido. El auto tenía menos de 1000 kms.
tanoense
Re: MOTOR RUIDOSO
Mensaje por tanoense »
Por ahi sea la solucion del motor
Dieguito
Agradecido : 6 veces
Re: MOTOR RUIDOSO
Mensaje por Dieguito »
Whatttt????? 3 cilindros???? los onix/ prismas se convertiran en un maldito vw up! Fuck Fuck!!! :angry-screaming: :angry-screaming: :angry-screaming: :angry-screaming:
Tan dificil es hacer un motor 4cil con 16v o... agregar un turbo tranqui que genere 110 cv???? si el auto lo aguanta bien. No entiendo las ideas de las automotrices y menos las de GM en nuestro pais
vmidiatta
Agradecido : 73 veces
Re: MOTOR RUIDOSO
Mensaje por vmidiatta »
Se nota que no lo manejaste¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
hurling
Agradecido : 189 veces
Re: MOTOR RUIDOSO
Mensaje por hurling »
vmidiatta escribió:Se nota que no lo manejaste¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
A que te referís ?
Re: MOTOR RUIDOSO
Hurling, el up , a pesar de que tiene 3 cilindros y es motor 1.0, tiene, creo los mismos cv de potencia que el onix o el prisma, mi cuñado tiene uno y anda muy bien.
