Ruido metalico zona ruedas delanteras
- Walter
- Muy avanzado
- Agradecido : 56 veces
- Agradecimiento recibido: 36 veces
Hola...
Les comento este tema...de golpe siento un ruido metalico fuera del auto cuando voy por calles empedradas tac tac cuando rebotan las ruedas..
en calles normales no lo hacia. Lo empece a revisar por mi cuenta para ver si encontraba algo fuera de lugar y cuando le doy una patada en la rueda delantera del lado del acompañante hizo el ruido. Lo llevo a Car One para que lo revisen porque me parecia que era la pastilla de freno, el caliper, algo que se haya roto...lo revisan y no encuentran nada- Me dicen que lo llevara otro dia para una mejor revisacion..me fui protestando...cuando llego a mi cochera se me da por revisar mejor y oh sorpresa meto la mano en la base de la torreta donde apoya el resorte del amortiguador y encuentro una piedra canto rodado mediano, la saco... Me voy a probar el auto por mi barrio y desapareció ese ruido metálico.... Estuve paseando por la Provincia de Entre Ríos y me toco un día de lluvia y barro y seguramente esa piedra fue a parar ahí.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Ruido metalico zona ruedas delanteras
Hola Walter, estaba leyendo tu tema y ya te estaba por mandar a leer un post de otro usuario, hasta que llegue al final, no sentiste nada raro cuando estuviste por alla?
Saludos Lucas.
Saludos Lucas.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Muy bueno el post Walter, es un detalle a tener en cuenta antes de recurrir a la concesionaria...
- Walter
- Muy avanzado
Hola...gracias kiko.
Amaluro...la verdad que no senti nada raro, lo que puede ser es cuando lo lleve a lavar se haya aflojado junto con el barro...y todo esto empezo cuando paso por calles empedradas y salta mas el auto, fue ahi donde lo sentia.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola Walter que suerte que no era nada raro una piedra te hizo hacer un poco de maleantes y lo pudiste solucionar .
- Walter
- Muy avanzado
Hola Osodelugano,
Si, por suerte fue solo una piedra...porque ya sufri demasiado con el auto. Cada ruido que escucho fuera de lugar me pongo como loco... pienso y ahora que???
Igual anda hermoso...
Gracias
Gracias
Muchas gracias por compartirlo Walter !!!
menos mal que era una piedra y no algo mas grave.
ya sabemos que antes de llevarlo a la agencia tenemos que revisar nosotros
