DUDA SOBRE DESCONEXIÓN DE MYLINK
MirthadeCtes
- Agradecido : 4 veces
Hola, si alguien podría despejar la siguiente duda le agradezco: (tengo un Onix LT 2017) el asunto es que hasta hace breve tiempo al colocar la llave girarla a posición 1 y encender el motor del auto Mylink arrancaba sin problemas hasta ahí todo bien, resulta que esta mañana noto que en el breve tiempo que transcurre entre colocar la llave girandola a la posición 1 y dar marcha el vehículo en esa fracción de segundo el Mylink se desconecta se apaga la pantalla y luego continua como si nada.....son fracciones de segundo nada más, pero llama mi atención. Pregunta ¿es esto correcto, debería de ser así? porque cuando lo retiré y empezé a usarlo no era así. Lo tengo desde hace 20 días. Gracias
ovamaestro
Re: DUDA SOBRE DESCONEXIÓN DE MYLINK
Si, es normal que se apaguen los dispositivos electricos durante el arranque para concentrar la energia de la bateria. Una vez que arranca ya vuelven a funcionar la radio, el encendedor, el parabrisas, etc.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola es normal lo estéreo originales funcionan con una protección.
