Cambio de lamparas
Cambio de lamparas
Notapor daneduaguirre » 04 Ene 2017, 14:48
Estimados colegas,
Encontre una serie de videos de como cambiar las luces que me parecio bastante interesante y practico.
Si bien estan en portugues, las imagenes ayudan bastante.
Cambio de luz de posicion:
Cambio de la luz baja/alta:
Cambio de la luz de la patente:
Cambio de la luz trasera (incluye stop, posicion, guiño y marcha atras):
Cambio luz de la guantera:
Cambio luz interior:
Espero sirva el aporte.
Última edición por daneduaguirre el 09 Mar 2018, 15:17, editado 4 veces en total
Gracias dadas: 243 veces
Gracias recibidas: 367 veces
Re: Cambio de luces
Notapor gongerardo » 04 Ene 2017, 14:52
Grande Pa !!!, muchas gracias por compartirlo.
Gracias dadas: 1180 veces
Gracias recibidas: 343 veces
Re: Cambio de luces
Notapor Fabi » 24 Feb 2017, 15:03
:text-thankyouyellow: Gracias capo, no soy de chequear mucho el foro pero cada vez que entro me ayuda que se comprta esta info. Gracias+
Fabi
Fabi
Re: Cambio de luces
Notapor eloscky » 25 Feb 2017, 01:24
Muchas Gracias!!!
eloscky
Gracias recibidas: 2 veces
Re: Cambio de luces
Notapor rguanciarossa » 25 Feb 2017, 12:09
Muy bueno. Solo una sugerencia: Cambia el titulo por "CAMBIO DE LAMPARAS", asi es mas fácil ubicarlo.
Sds
rguanciarossa
Gracias recibidas: 40 veces
Re: Cambio de luces
Notapor SantiPrisma » 26 Oct 2017, 23:31
Che pero no se puede ver esos links estan caidos
SantiPrisma
Gracias recibidas: 5 veces
Re: Cambio de lamparas
Notapor daneduaguirre » 27 Oct 2017, 08:19
SantiPrisma escribiste:Che pero no se puede ver esos links estan caidos
Hola Santi,
Ya fueron corregidos los links y se pueden ver.
Cualquier problema avisen !!!
Notapor Christian_MN » 17 Nov 2017, 17:13
Excelente info! Muchas gracias.
Christian_MN
Gracias dadas: 26 veces
Notapor daneduaguirre » 09 Mar 2018, 15:19
Hola gente,
Acabo de agregar un video que faltaba de como cambiar la luz interior, se debe sacar todo el plafon.
Espero les sirva !!!
Notapor exaunicen » 09 Mar 2018, 20:44
Execelente material..!! gracias por compartirr..!!
exaunicen
Master
Master
Gracias dadas: 81 veces
Gracias recibidas: 85 veces
Siguiente
Volver a Mantenimiento
cron
