Caja automática en montaña
Pgauto75
Mensaje por Pgauto75 »
Buenas, quería consultar si alguien tiene experiencia con la caja automática en ruta con pendientes.
estoy por viajar a Chile y siempre anduve con cajas manuales, usando mucho el freno motor, y no se si con la automática se puede dejar en D o mejor ir en secuencial.
Gracias
rguanciarossa
Re: Caja automática en montaña
Mensaje por rguanciarossa »
Te convendría usarla en secuencial
entrecanibales
Mensaje por entrecanibales »
no tengo at , pero por mas que este en secuencial la caja no hace lo que desea ? porque no deja de ser at
P.D.L
Hola no tuve experiencia en cajas automáticas si vas por el lado de los Andes Mendoza fíjate con cual te sentís más cómodo no es fácil cruzar por ese lado es para ir de paseo atento suerte subí alguna foto de la nave en los Andes.
carlos2000
Mensaje por carlos2000 »
Hola soy de Mendoza, acá y en un viaje que fuí a Córdoba, cuando va subiendo, mantengo en posición D la palanca, cuando tengo una pendiente, o el tráfico es importante, aprieto el botón para cambiar la posición de la palanca y la paso a M, con la leva luego voy cambiando y rebajando o bien subiendo cambios según el caso, los pasos de marchas son muy rápidos y te permite manejar con comodidad en la montaña, cuando viene una subida, podés pasar nuevamente a D con sólo oprimir el botón para mover la palanca.
Me sorprendió el manejo en montaña.
No tengas miedo de pasar la caja de D a M y viceversa, como te lo expliqué funciona bárbaro y el auto es muy dócil a los cambios.
Pgauto75
gracias gente, estoy practicando y pasar de D a M es muy agil, despues subo fotos del viaje.
