parchar brinGgo
ariel63
Agradecido : 12 veces
parchar brinGgo
Mensaje por ariel63 »
Hola Estimados
voy a tratar de explicar con texto y fotos como parche BrinGgo premium.
​no es neccesario ser root y va con cualquier celular lo instale en un samsung j1 y galaxy prime.
bajar lucky patcher 6.3.9 o actualizarlo
abrir lucky patcher y en la parte inferior tildar el interruptores cuando abre tildar la segunda opcion que dice emulacion de facturacion de google es decir poner en ON y cliquear en interuptores definidos como predeterminado
instalan Bringo crean la cuenta y les mandan un email de confirmacion , entran en su correo y confirman . hasta ahora todo es como bringo lo pide .y lo abren ya esta listo para navegar , pero sin parchar .entran en configuracion y cliquean en comprar desde la aplicacion
y despues le dan a navegacion premium de por vida con actualizacion de mapas como en la imagen pero no compran , solo cierran de la X superior derecha de la pantalla del celular
abren lucky patcher y cliquean en bringo y luego en abbrir menu de parches y se encuentran con una pantalla donde y cliquean en APK reconstruida para emulacion in App y LBL y cliquean en reconstruir aplicacion
tarda un ratito en reconstruir y despues de eso les aparece una pantalla donde deben cliquear en ir al archivo
les tiene que aparecer un archivo como en la pantalla que dice BrinGo.v.2.5.4.b.2540.crk,support.apk y le dan click
ahora le dan a instalar y desistalar como muestra foto7 foto 8 foto9
​esto hace que se desistale el brinGo y se vuelva a instalar parchado .
esperan todo el proseso de instalacion cargar mapa de argentina todo como fue al comienzo pero ahora esta parchado.
cliquean en abri y se les abrira nuevamente el BrinGgo , ahi se van a configuracion foto11​
al finalizar debe aparecer como en la foto 12 donde dice Purchased , y lo cierran de la x superior derecha del cel
ya esta listo para usar y cierran el lucky parcher..
si no fui muy explicito sigan las fotos , que es igual a lo que les va a aparecer a ustedes
mucha suerte
Re: parchar brinGgo
Esaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, muchisimas gracias Ariel, viene muy bien al foro.
Kiko
Agradecido : 66 veces
Re: parchar brinGgo
Mensaje por Kiko »
Muchas gracias Ariel, yo no manejo mucho esas cosas, cuando venga mi hijo dentro de un rato le muestro el post...
Re: parchar brinGgo
Ya voy a probarlo, en mi celular no anda el android auto
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Re: parchar brinGgo
Mensaje por onixskyblue »
Esta bueno lo que hiciste.
Yo mayormente no uso bringgo, pero para los que lo usan les va a venir barbaro ya que no hay que hacerle root al celu. Habia visto algo similar pero rooteandolo.
Muy buen aporte.
Re: parchar brinGgo
Hola muy bueno gracias por tu aporte. saludos
Re: parchar brinGgo
Muchachos, despues de tanto rabiar logre conseguirlo, ojo, los mapas no los actualiza, solo el programa, pero lo podes usar de por vida, gran aporte!!!
Re: parchar brinGgo
Muy bueno el aporte y muchas gracias por todas las molestias que te tomaste !!!
Re: parchar brinGgo
Muy gueno gracias por copartilo
figue_ale
Re: parchar brinGgo
Mensaje por figue_ale »
:text-thankyouyellow:
gracias
