Service 50K (50000 km)
Re: Service 50K (50000 km)
Ha una consulta tengo que cambiar la correa de distrlbucion, el mecanico me dijo que a la mayoria de los prizma que cambio les salto una falla en el tablero. si alguien sabe de esto pueden comenta si es verdad gracias
"el mecanico me dijo que a la mayoria de los prizma que cambio les salto una falla en el tablero"
cual es la falla o numero?
no se fijo en el manual?
la conversacion fue por tel. mañana lo veo en persona y te comento.
- dario2015
- Casi Gurú
- Agradecido : 25 veces
tendra que ver con algo de los sensores ? porque al desarmar la distribucion lo unico podria ser el de la polea del cigueñal por las dudas yo desconectaria la bateria para que la ecu no se de cuenta , yo con 42500 ya estoy mirando como se desarma y no encontre en ningun lado un tuto de distribucion de onix el mas parecido es uno de brasil de la chevrolet montana y estoy tentado de cambiarla yo si alguien lo hace que por favor lo comente o haga el tuto saludos y buenas rutas
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Me faltan muchos kilómetros, recién voy por 4800, pero cuando llegue el momento se lo hago yo, si eso es muy simple hacerlo (por no usar el término que suelo emplear "una gilada"), lo único que en esos casos siempre uso repuestos originales, que suelen ser un poco más caros, pero con el ahorro de mano de obra, bien justificada está esa diferencia. Todos los vehículos que he tenido siempre le hice esos mantenimientos, tampoco creo que se necesiten herramientas específicas...dario2015 escribió:tentado de cambiarla yo
- dario2015
- Casi Gurú
si se que no es dificil pero prefiero ver un tuto que te ahorra pasos y dice por donde ir sin perder tiempo varios autos que tuve no pisaron el mecanico , pero ahora con internet y los tutoriales me encanta ver como se hace y luego realizarlo con mas seguridad porque se que desarmar primero y ya te digo la bomba de agua de cabeza con correa y todo lo que queda adentro , odio desarmar dos veces y la diferecia de precio no es la muerte y mas ahorrandome la mano de obra el kit original en mercado no pasa los 2500 , asi que cuando vuelva de vacaciones a comprarlo y manos a la obra saludos y buenas rutas
Buenas tardes...hasta cuanto la puedo estirar con el primer service?si o si tiene que ser a los 50k?
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
El 1er service creo que no podes llevarlo con mas de 11mil kms.Juann Navarro escribió:Buenas tardes...hasta cuanto la puedo estirar con el primer service?si o si tiene que ser a los 50k?
El manual lo decia no recuerdo exacta la cifra
Hola tal cual como comenta Onixskyblue, el limite es a los 11 mil Kms.
HOLA DISCULPEN. CONSULTO SERA RECOMENDABLE HACER ESOS CAMBIOS DE TODO ESO EN UN TALLER DEL CONSECIONARIO OFICIAL DE CHEVROLET
