Tutorial Car Mode y Mirrorlink
Re: Tutorial Car Mode y Mirrorlink
Y con el.cable q lo.probe es uno de samsung orginal de otro.modelo mas viejo asiq para mi con cualquier cable tiene q andar
- Lindamaquina
- Agradecido : 16 veces
ok, voy a probar y aviso!onixskyblue escribió:Lo haces en un s5? Asi vamos mejorando el post.fedecjs escribió:Lindamaquina. Ayer me agarro bien use el spotify atraves de rockscout. Lo que hago es una ves prendido el mylink enchufo el celu x usb y espero q me salte el cartel dispositovo no soportado. luego voy a la funcion mirrorlinl del celu y activo la funcion si a los dos minutos no me lo tomo desactivo la función sin desenchufar el celu y la activo de nuevo y ahi me aparece la pantalla en el celu q esta conectado al mirrorlink y solo automáticamente se conecta tmb por bluetooth y se me prende el.icono en el mylink.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Hola amigos como puedo descargar los archivos para instalar BRINGGO en mi mylink?
- onixskyblue
Lee en el foro que hay un tema al respecto.pablodc escribió:Hola amigos como puedo descargar los archivos para instalar BRINGGO en mi mylink?
- Lindamaquina
bueno, perdon la demora de contestar, tuve el segundo bb y no tengo nada de tiempo!!!Lindamaquina escribió:ok, voy a probar y aviso!onixskyblue escribió:Lo haces en un s5? Asi vamos mejorando el post.fedecjs escribió:Lindamaquina. Ayer me agarro bien use el spotify atraves de rockscout. Lo que hago es una ves prendido el mylink enchufo el celu x usb y espero q me salte el cartel dispositovo no soportado. luego voy a la funcion mirrorlinl del celu y activo la funcion si a los dos minutos no me lo tomo desactivo la función sin desenchufar el celu y la activo de nuevo y ahi me aparece la pantalla en el celu q esta conectado al mirrorlink y solo automáticamente se conecta tmb por bluetooth y se me prende el.icono en el mylink.
Les cuento que logré conectar mediante cable usb con samsung s5, A veces demora y le cuesta, pero funcionó. Una de las cosas porque no funcionaba era el cable, probé con cuatro distintos y solo funciona con uno!! raro (pero sera que se mete ruido o algo asi) no pude hacer funcionar sygic porque la version sygic car hay que comprarla!!! algo asi como 70 dolares que igual es mucho mejor que comprar el bringoo. Ahora lo que mas me importa es espejar el telefono con la mylink y no he podido! averigue por varios lugares y la unica solucion es instalar en el telefono (button savior app) que es una botonera que te aparece por arriba o sea se superpone en toda tu pantalla del telefono y podes acceder a lo que quieres como un botonera rapida!!! pues logré ver la botonera esa en la mylink, pero al tocarla no ingresa a nada!!! pues entonces segui averiguando y la unica solucion para que funcione es rooteando el telefono que ahi ya es otra historia, cosa que no tengo ganas de hacer, pero por lo que vi si queremos que nos funcione todo lo del telefono en la mylink debemos rootear el fucking telefono!!! Si alguien encontro forma mejor o logro espejar yo y varios estaremos muy contentos!!!!!! avisen
Hola muy buen aporte. Tengo un onix 2016 como hago para saber que versión de mylink tiene y como hago para actualizarla ?onixskyblue escribió:Buenas... les armo el paso a paso para usar car mode mediante mirrorlink.
Yo lo uso en un Samsung s6 obviamente en mylink actualizado a la Version 24.5 la cual incluye mirrorlink.
Lo primero que hay que hacer es bajarse CARMODE de las galaxy tools , solo para samsung!!
Luego ROCKSCOUT, este ultimo nos va a ayudar a tener carmode en mylink y para finalizar un GPS que en mi caso no uso bringgo sino SYGIC CAR CONNECTION.
Una vez descargada e instalada la aplicación esta seria la pantalla principal vista en el celular
La idea es ver esta pantalla espejada en mylink mediante mirrolink.
Lo que hacemos a continuacion es conectar el celular al puerto usb.
Ahora vamos a activar el mirrorlink en el celular para espejar carmode en mylink.
En las capturas se ve cuando paso de tener desactivado el mirrorlink y tenerlo activo.
Una vez que se enciende el icono de Mirrorlink en MyLink entramos en el y nos salen los sig iconos en MyLink.
Lo que hacemos a continuación es entrar en ROCKSCOUT y nos saldrá la siguiente pantalla.
ahí vemos que esta dentro de la pantalla de CARMODE el ROCKSCOUT el cual nos va a permitir reproducir SPOTIFY (previamente instalado)
Bueno esto seria basicamente como llegar a usar spotify , sygic , mesajes x voz, etc. Las funciones que tiene carmode se ven en la pantalla principal, el CARMODE se puede configurar desde ajustes dentro de CARMODE.
Para acceder al gps, una vez en la pantalla principal entramos en ubicaciones y nos dara la opcion para elegir el destino.. ya sea ingresando el destino o mediante dictado de voz.
Luego abrira sygic y buscar así el destino solicitado.
Si tienen dudas me consultan, es fácil usarlo pero bueno es limitado a Usuarios de Samsung y los que tengan actualizada la version de MyLink
Espero sirva.. Saludos
Enviado desde mi SM-G920I mediante Tapatalk
- onixskyblue
Si o si tenes que rootearlo.Lindamaquina escribió:bueno, perdon la demora de contestar, tuve el segundo bb y no tengo nada de tiempo!!!Lindamaquina escribió:ok, voy a probar y aviso!onixskyblue escribió: Lo haces en un s5? Asi vamos mejorando el post.
No hay otra opcion... sino usar este tutorial... que va muy bien pero no espeja todas,las apps del celu.
Hola. Alguien sabe como se puede saber que versión de mylink tengo y como se actualiza a la versión necesaria ?
Tengo un onyx 2016.
Gracias
Tengo un onyx 2016.
Gracias
- onixskyblue
En la parte de ajustes te dice la versión instalada y número de hardware.sony1986 escribió:Hola. Alguien sabe como se puede saber que versión de mylink tengo y como se actualiza a la versión necesaria ?
Tengo un onyx 2016.
Gracias
