MYLINK ACTUALIZACIÓN BRINGGO MIRRORLINK Y +
Hola gente como estan?? Sigo aca con mi MyLink ya logre actualizar y descargar las app lo que no se ahora es como utilizarlas....
Tengo un J7 instale el BringGo cuando los conecto por bluetooh no me deja utilizarlo me dice (aplicación no instalada o dispositivo no conectado)
Cuando conecto mi cel por cable USB para sincronizar las pantallas por mirrorlink me dice archivo no soportado...
Ya no se que hacer alguien pudo hacerlas funcionar??
Desde ya saludos!!!
Desde ya saludos!!!
Re: MYLINK ACTUALIZACIÓN BRINGGO MIRRORLINK Y +
Es un tema, hacer andar, con un S6 Edge no pude, es muy acotado los que pudieron,
Hay varias aplicaciones para bajar en Android para intentar hacerlo andar
Fijate que estan en el foro mencionadas.
Hola yo tengo un J7 también y bringgo lo usaba solo con bluetooth sin cable. Solo esperaba que el bluetooth me tome la conexión el celular y luego cuando el ícono de mylink me aparecía de color más claro ahí lo tocaba y abría solo el bringgo. Las otras apps nunca las usé. saludos
te consulto tu bringgo vino de fabrica??Onixito escribió:Hola yo tengo un J7 también y bringgo lo usaba solo con bluetooth sin cable. Solo esperaba que el bluetooth me tome la conexión el celular y luego cuando el ícono de mylink me aparecía de color más claro ahí lo tocaba y abría solo el bringgo. Las otras apps nunca las usé. saludos
Hola No, yo tengo un ónix 2013 asique lo actualicé con el tutorial que hay aquí en el foro y me aparecen las mismas apps que vos tenes. Lo que si hayque esperar unos 20 o 30 segundos con el J7 para que te reconozca la conexión con el Smartphone y listo pero te confirmo que yo lo usaba vía bluetooth sin cable al bringgo. Por las dudas fíjate que no esté con la pantalla bloqueada el celu. saludos
Tengo lo mismo que onixito lo único que no funciona por que el j7 no trae es mirrorlink. Pero anda al pelo. Probando tb se puede usar bringoo + spotifi todo a la vez y anda de 10
hice la instalaciona a 24.5 actualizo...baje bringo en el cel...no puedo ver nada en my link mi tel es un a5.
si me dan una mano les agradezco
sds
sds
listo ya anda..
el tema es que no me anda el android auto en el cel.
que aplicaciones les toma el mirrow,? a mi por ahora solo el bringo.
- JHONIWALKEN
- Agradecido : 5 veces
