Guía de instalación: luces led interiores
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Gente:
Este post sale de esta consulta:
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=15&t=2668
Finalmente lo hice!!! El circuito con los 2 diodos anduvo a la perfección. Así que les dejo el paso a paso. Las luces que conseguí lamentablemente son violetas, yo quería azules para que hagan juego con el cyan del tablero (y la publicación decia azules) pero no quedan tan mal. Esto me llevó 6 horas más o menos, haciéndolo con cuidado, soldando todos los cables con estaño prolijos, etc.
Hay varias opciones de conexion:
  • Si nos interesa que las luces queden prendidas mientras el encendedor tenga corriente (esto sería: cuando el auto está en marcha, un tiempo después de sacar la llave de contacto, o bien hasta cuando se abra la puerta del conductor), con la conexión al cable violeta del encendedor alcanza.
    Si nos interesa que las luces se prendan sólo con la luz de cortesía que alimenta la "central de confort", hay que buscar el color del cable que alimenta la misma desarmándola (el que queda conectado cuando la llave está en el punto medio), rastrearlo hasta la central de confort, y pinchar ahí. A ojo parece que es el del segundo conector contando desde arriba, el cable es gris con raya negra, pero midanlo con tester. En este caso la luz está siempre controlada por la central, por lo que se pierde todo control manual.
    Si nos interesa que prenda con la luz de cortesía SEGUN LA POSICIÓN DE LA LLAVE DEL TECHO, no nos queda otra que tirar un cable desde la luz de cortesía hasta donde vayamos a poner la luz. Ya que la llave de la luz del techo sólo afecta esa luz, no hay cable que baje.
El circuito que yo usé hace que
  • Con el auto en marcha estén prendidas.
    Si la luz del techo está en modo puertas o encendida fija, se prendan.
    Si no hay alimentación del encendedor y la luz está en modo apagado, estén apagadas.
Básicamente esto se puede aplicar a cualquier kit de luces que compren, ya sea las tiras de led, o algunos que vienen específicamente para esto
El kit que compré lo tuve que modificar un poco:
  • Las luces estaban cableadas de a pares, en cadena. Esto no me sirve porque no llegaban los cables, así que las tuve que separar.
    Venía para enchufar en el encendedor directamente, por lo que tuve que sacar la ficha de encendedor. Pude reciclar la llavecita para apagarlas si quiero.
    La luz que daban era muy puntual, se marcaba mucho el foco de los 3 leds. Así que lijé los elementos e hizo que la luz fuera mucho más difusa (ver fotos).
Una vez que pasé todos los cables, conecté todas las luces debajo de la consola central. No hizo falta sacarla entera, sólo con tirar de algunas piezas de plástico alrededor de la caja, se desarma lo suficiente para trabajar (un poco incómodo, pero es lo que hay). Dentro de la consola central hay un punto de masa de la carrocería, ahí conecté la masa.
Notas menores
Los plásticos de los parantes son muy fáciles de sacar. Con la mano y un poco de fuerza salen. Las trabas tienen un recubrimiento de chapa, así que no se rompen (no es el plástico pelado).
El techo, para pasar el cable de forma prolija, tuve que bajarlo un poco. No tengo fotos de esto, lo que hice fue sacar la visera y la traba de la visera, luego sacar la cubierta plástica del parante, y se bajó lo suficiente como para que pase el cable. Los tornillos son tipo estrella, pero un buscapolos entra justo y se pueden sacar y volver a colocar sin marcarlos.
Componentes: 2 diodos, caja plástica, switch, conectores de goma.
Montado en la caja
Montado en la caja
(ver circuito en http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=15&t=2668)
Caja con la llave, terminada
Modificaciones al kit:
Elemento con leds original
Elemento lijado
Elemento lijado
Haz de luz original
Haz de luz original
Haz de luz lijado
Haz de luz lijado
Pasando los cables:
Chicote en la luz del techo, después lo conecte con una bornera unipolar
Pasando el cable desde la llave de luces
Cables de la llave de luces pasados y emprolijados
Pasado de cable p/butaca
Cable de bucata oculto
Sacando el encendedor (simplemente pasando la mano por atrás del torpedo, desde el lado acompañante, se hace fuerza -bastante- y sale.
Pinchando el violeta
Instalando las luces:
Posición en la butaca del conductor
Posición butaca acompañante
Posición trasera butaca conductor
Posición trasera butaca acompañante
Posición final de la cajita con los componentes:
Cajita oculta con los componentes y la llave.
El final:
Producto final
Producto final
Producto final
Producto final
Última edición por eldiegote el 17 Oct 2016, 20:34, editado 1 vez en total.
cristianezequiel
Agradecido : 4 veces
Re: Guía de instalación: luces led interiores
Mensaje por cristianezequiel »
Muy buen trabajo Felicitaciones!!!
Reee bueno.. muy lindo de verdad... !!! Gracias por tomarte el tiempo de hacer el paso a paso.
Cada día se pone mejor el foro por usuarios como vos. GRACIAS TOTALES
Hola gracias por compartir! están buenísimas. saludos
De primera lo tuyo, me encanta como te quedo y del paso a paso espectacular :text-thankyouyellow:
Felicitaciones y gracias por compartirlo.
eldiegote
Gracia a todos! Hay que ponerle onda, si no fuera por el foro todavía no tenía la luz de baúl!!!!
Se vienen los sensores volumétricos y la insonorización del techo y guardabarros traseros, pero cuando tenga algo de guita...
Ahí agregué una foto del chicote a la luz del techo, me había quedado colgada.
Agradecido : 726 veces
Excelente guía!! Lo muevo a la sección Tutoriales y manuales y lo dejo fijo ahí, muchas gracias !!!! :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout:
dariovaldes
Mensaje por dariovaldes »
Muy buen trabajo felicitaciones ... estaría bueno que funciónen cuando abrís la puerta como luz de cortesía que después de trabadas las puertas se apagan
eldiegote
dariovaldes escribió:Muy buen trabajo felicitaciones ... estaría bueno que funciónen cuando abrís la puerta como luz de cortesía que después de trabadas las puertas se apagan
Gracias! Se puede conectar así, si conectás sólo con el cable gris con raya negra. Yo pensaba hacer eso para que funcionen sólo al abrir la puerta... pero cuando las vi prendidas dije "esto tira mucha facha" así que ahora se prende con todo (con el auto prendido, y si lo apagás, con la luz de cortesía). Después subo un video así se entiende bien.
Al margen de la facha son muy útiles: cuando está todo muy oscuro se ve claramente dónde estás poniendo la pata, y aparte si se te cae algo lo encontrás al toque.
dariovaldes
Estaría muy muy bueno en los portavasos ... una pregunta debajo los asientos y debajo del torpedo que tipo de luz es?. Un led?.
