Choque !! y necesito opinion
Para charla de cualquier cosa
Re: Choque !! y necesito opinion
Notapor Martin » 05 Oct 2016, 14:21
erosorio pregunta, cómo hiciste en la página de AFIP para obtener los datos en base a la patente?. Gracias
Gracias dadas: 644 veces
Gracias recibidas: 586 veces
Notapor erosorio » 05 Oct 2016, 14:31
ingresas a la pagina [ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ] en la que te pide dos veces el numero de dominio. antes que nada tildas el ultimo check donde dice "Cuento con el dígito verificador y quiero una boleta con nombre, apellido y domicilio.", esto hace que en lugar de pedir el dominio dos veces, pida el dominio y el digito verificador. (ahi viene el problema, que necesitas el DV)
Si no lo tenes, la forma de calcularlo es la que saque de esta pagina [ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]
a mi me funciono!!!. suerte
Aca dejo la formula
COMO SE LLEGA AL CODIGO VERIFICADOR
A=14 B=01 C=00 D=16 E=05 F=20 G=19 H=09 I=24 J=07 K=21 L=08 M=04 N=13 O=25 P=22 Q=18 R=10 S=02 T=06 U=12 V=23 W=11 X=03 Y=15 Z=17
PROCEDER DE LA SIGUIENTE FORMA EJEMPLO 1 – DOMINIO: USW621
Se toman las letras y número como corresponde USW621. Se reemplazan las letras por los números según tabla
USW621=120211621
Se suman los números desde la “derecha” a la “izquierda” alternados 1+6+1+0+1=9 y 2+1+2+2=7 entonces el Digito Verificados es 97
EJEMPLO 2 – DOMINIO : C1661855
Se reemplaza la letra por el número según tabla
C1661855 = 001661855
5+8+6+1=20=2+0=2 y 5+1+6=12 = 1+2=3 Entonces el Digito Verificador es 23
erosorio
Gracias dadas: 44 veces
Gracias recibidas: 66 veces
Notapor Martin » 05 Oct 2016, 15:56
Genio erosorio, gracias, lo había visto por ahí pero no sabía que funcionaba
Notapor Blopaz » 06 Oct 2016, 22:47
gracias x pasar la data de la AFIP!!
consulta.
tenes contra todo riesgo pero cuanto te cubre tu franquicia??
fuiste a un taller para ver cuanto sale el arreglo?
buscaste en ML o youtube xq a veces sale los rayones.
otra es esperar y kisas en algun futuro lo pasas tambien con el seguro. x ejemplo en mi caso, me chocaron, y dps lo marque yo, asi que lo hice pasar x el seguro!
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 342 veces
Notapor Blopaz » 20 Oct 2016, 11:32
buenas gente!! estoy :angry-cussingblack: y si hay otro emoticon enojado lo sumo!!
un hpd, f***, cagon y etc etc de un camionero me volo!!! el espejo del conductor, vi el momento que se caia y como lo pisaban. todo esto paso el dia de hoy en panamericana entrando a gral paz o en al curva del DOT.
lo quise parar para que me de los datos del seguro, nada entonces lo sigo y el hdp! me dice "cuando te toque? yo no te hice nada" mas odio me agarro! tengo una branca interna!!
si no hiciste nada, xq no te baja, lo hablamos bien y me pasas los datos del seguro? total lo paga el seguro, no te cuesta nada, vaa 5/10 min. y que paso?? siguio con su camino y yo me iba explotado al trabajo.
desde hace 1hs estoy con esto para ver si consigo el titular del dominio ACE 427 y no pasa nada.
si alguien me puede dar una mano les agradezco!
aclaro, x suerte no era mi rojito!! sino creo q estaria peor. era mi ex auto, un corsa.
si alguien tiene o conoce que tenga un espejo lado izq, conductor, de un corsa classic y se quiere hacer unos pesos que me avise!!!
gracias
Notapor gongerardo » 20 Oct 2016, 12:19
Traquilo Blopaz.. te mando PM con los datos del tipo.
Gracias dadas: 1180 veces
Gracias recibidas: 343 veces
Notapor cristianezequiel » 20 Oct 2016, 13:49
Seguramente no tenía seguro por eso no quiso ni hablar. Hay muchos vivos como ese que se piensan que son los únicos que están trabajando...
Suerte , un abrazo.
cristianezequiel
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 16 veces
Anterior
Volver a Off-Topic
cron
