velocidad limpiaparabrisas
- Agradecido : 6 veces
Hola a todos, ya cumpli mis primeros 1000 kilometros (al momento van unos 200 extras) y como finalmente comenzo a llover en bariloche, me he dado cuenta de algo que no me gusta nada... la velocidad de las escobillas
resulta que de las 3 velocidades percibo mucha diferencia en las 2 primeras. siendo la primera totalmente inutil. O sea cuando pongo en el primer punto la velocidad de barrido es tan lenta que aun una mínima llovizna hace que no sirva... es más no imagino situacion donde sirva... si paso a la segunda velocidad es demasiado rapida para la llovizna y es razonable para una lluvia normal, y la tercera obvio es para cuando diluvia.
En fin mis preguntas son: 1. a todos les pasa lo mismo o a mi me regularon el funcionamiento para el tuje? y 2. hay forma de modificar la velocidad si lo llevo al concesionario o es fija ?
Re: velocidad limpiaparabrisas
Mirá en algún momento traía un control de velocidad de las escobillas, pero en los modelos nuevos ya no está
lo sacó Jose Chevrolet para ahorrar, pero fijate tal vez, en tu auto está. Estaba ubicada en la palanca
que activa el limpia parabrisas y se podía girar, el mío que es LT tiene solo los dibujitos.. pero no gira nada
no, el mio es un ltz pero no lo trae :angry-cussing: solo un grabado donde deberia ir. Alguien sabe si se puede agregar?
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola tengo ónix lt y no tengo problema estoy en Bariloche con la nieve y el agua la primera velocidad limpia bien tiene segundos de diferencia entre uno y otro fíjate que trae para regular.
- Niico
- Agradecido : 19 veces
Martín, si es ltz deberías tenerla. Fijate en la palanca derecha (la que activa los limpia), tiene que haber una barrita dibujada que va de menor aa mayor, y al lado un ruedita (similar a la de la computadora). Con esa ruedita, seleccionas la intermitencia de la primera velocidad.martinmoline escribió:no, el mio es un ltz pero no lo trae :angry-cussing: solo un grabado donde deberia ir. Alguien sabe si se puede agregar?
niico, efectivamente ahi deberia estar, pero el comando es fijo no permite regular nada (a alguien le vino esa caracteristica?). voy a ir a la agencia porque el tiempo que tarda en la primera velocidad es demasiado largo (no imagino ninguna situacion donde sea util
Te parece hacemos un video para comparar o ponemos el tiempo que tarda desde que arranca hastamartinmoline escribió:niico, efectivamente ahi deberia estar, pero el comando es fijo no permite regular nada (a alguien le vino esa caracteristica?). voy a ir a la agencia porque el tiempo que tarda en la primera velocidad es demasiado largo (no imagino ninguna situacion donde sea util
que vuelve a la posicion normal ?
Porque a mi la primera me sirve para la llovizna, así nos sacamos la duda
Avisame.
gerard mejor que un video podemos cronometrarlo. lo mas preciso es contar 10 barridas (desde que se activa la palanca) y el tiempo trascurrido. Yo hoy a la noche lo hago y comparto. Mil gracias a vos.
Dale.. en un rato bajo y le tomo el tiempo.
