Guia de como poner luz en el baul....
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Buenas noches amigos, leyendo en el foro de Onix Brasil di con esta guia de instalacion la luz en el baul... Aclaro que no lo he comprobado pero se lo ve sencillo paso por paso paso a explicarlo... Va todo con capturas...
Han utilizado este tipo de enchufe, 2 cables pelados en los extremos y con la ficha que encastra en el plafon de la luz...
El otro extremo de los cables los dejo pelados ....
A continuación, sólo se ajusta a los tapones en los extremos de la luz...
Lo que hicieron en este paso es el extremo pelado que nos quedo meterlos segun indica la imagen...
Resultado final
Lo encinto para que quede protegido y mas firme...
La verdad no tengo idea si les dio error o que onda con esto ni cuando se enciende la luz...
Me gustaria saber donde inserto los cables.. esos cables adonde van??? Alguien sabe????
Espero les sirva y si alguno lo hace, postee que tal le fue.
Agradecimientos a http://clubedoonix.com.br/topic/13801-s ... 15/?page=8
Saludos!!!
Resultado final
Saludos!!!
Última edición por onixskyblue el 08 Ago 2016, 23:25, editado 3 veces en total.
Re: Guia de como poner luz en el baul....
Gracias Gabi, viene muy bien, había muchas consultas al respecto,
ya podemos hacer link de tu post a los usuarios. Bien ahí y gracias por tomarte el tiempo.
- Agradecido : 723 veces
- Agradecimiento recibido: 654 veces
Gracias Gabriel, pero yo no puedo ver las imágenes, me parece que es porque hay que estar registrado en ese foro, las podrías descargar? Muchas gracias
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
- onixskyblue
Ahora las modifico chicos.
Denme un rato y las subo correctamente
Yo las veo perfecto del movil...
Gracias por la data pero si se verian las imagenes seria glorioso!!
- onixskyblue
ferska escribió:Gracias por la data pero si se verian las imagenes seria glorioso!!
Martin escribió:Gracias Gabriel, pero yo no puedo ver las imágenes, me parece que es porque hay que estar registrado en ese foro, las podrías descargar? Muchas gracias
Listo chicos... ahi lo modifique!!!!Osodelugano escribió:Hola no se ven las imágenes. Saludos.
pero no deberias tener el sensor en la cerradura del maletero? ponerle eso y no ponerle la luz en la fabrica es una picardia
- Agradecido : 125 veces
Copado, yo ya tengo la luz del baúl original, pensaba pasar un cable desde el frente... En algún lado dice cuando prende la luz? Porque creo que no tienen el cable los últimos que salieron, como que "colgaron" la luz de otra luz trasera...
- onixskyblue
Eso es lo malo que no dice en que momento prende. Capaz se mantiene encendida todo el tiempo.eldiegote escribió:Copado, yo ya tengo la luz del baúl original, pensaba pasar un cable desde el frente... En algún lado dice cuando prende la luz? Porque creo que no tienen el cable los últimos que salieron, como que "colgaron" la luz de otra luz trasera...
Lo bueno seria los que tengan luz original que posteen como viene el cableado para poder seguirlo e instalarlo.
