Problema de Aranque
Luisfx
Problema de Aranque
Mensaje por Luisfx »
Hola a todos les queria comentar lo que me pasa :oops: tengo mi onix lt hace un mes ,tiene 1000km , y estoy notando que las ultimas veces que le doy arranque a la mañana o desp de no usarlo un dia , que giro la llave quiere arrancar y no , recien al segundo intento arranca y me pongo loco quiero girar y que vuele ,no se si es normal en epoca de frio , no se si llevarlo a la garantia para que lo vean etc no se que opinan ,
Tampoco es el bloqueo de motor lo que hago es girar la llave hasta contacto la aguja del taco sube y baja se apagan las luces y recien ahi le doy arranque .
Escucho opiniones. :think:
ovamaestro
Re: Problema de Aranque
Mensaje por ovamaestro »
hola, la aguja del taco sube y baja cuando se enciende el motor, no cuando pones en contacto :think:
y la verdad si esta en garantia deberias hacerlo ver, no es normal.
Hola llévalo a la agencia y que lo revisen! saludos
puede ser problema de bateria.
llevalo a la agencia y decinos cual fue el problema!
