(SOLUCIONADO) Problema Puerta Conductor (Post Service 10k)
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Re: Problema Puerta Conductor (Post Service 10k)
X eso el motivo del post.... como procederían ustedes??? Creo que voy a esperar a ver que onda con el chapista y si veo que hacen cualquiera ahi meto abogado y demanda.
Si o si debe quedar como de fabrica...
Última edición por onixskyblue el 28 Jul 2016, 09:45, editado 1 vez en total.
Que hdp se re zarpan, yo iría a la agencia y le pongo el auto en la puerta del taller
para que lo hagan primero, nada de dejalo y veni en 4hs, como mínimo tienen
que dejar de hacer lo que están haciendo y arreglarte el problema.
Imponete hablando bien, en principio, después sino te dan bola ahí si
les decis que va la queja a Chevrolet.
Suerte Gabriel,
Suerte Gabriel,
- Matias78
- Profesor
- Agradecido : 57 veces
Es como decís vos. Quienquiera que lo haga lo tiene que dejar como de fábrica porque son ellos los que se mandaron la c*****. Si tenes que recurrir a abogado, que sea a los dos, a GM y al concesionario.
Vamos todos a hacer piquete sino!
- onixskyblue
Ahí hable con chevrolet... deje asentada la queja y me dijeron que iban a hablar con la agencia para ver el caso y darme una solución. Los mantengo al tanto de novedades y gracias por el aguante.
- entrecanibales
a ver , la puerta hay que centrarla y no es algo que lo haga un técnico en astro física . tampoco se necesita un chapista a no ser que se haya dañado la pintura y piensen en pintar y en ese caso nunca queda como la pintura original ,tampoco te van a cambiar la puerta que si fuera asi también hay que pintarla y estamos en la misma por eso buscaría otra opción antes que repintar un panel y te lo dejen amarillo patito .
contanos como sigue la cosa
P.D.L
- onixskyblue
Voy a aguardar a ver que me dicen los de chevrolet casa central. Y ahí actuar. No tengo otra alternativa x ahora.
q bronca loco!!! para mi la mejor va ser sacar la puerta, ver q onda las visagras, ver si la puerta tiene algun detalle y volver armar.
coincido con "gongerardo" con lo que dijo en " le pongo el auto en la puerta del taller
para que lo hagan primero. Imponete hablando bien, en principio."
que solo 1 empleado se dedique con tu tema.
podes mandar abogado pero nose si que tanto te va a servir, te digo esto xq en le flia tengo 2 abogados y yo esta :angry-cussing: :angry-cussing: :angry-cussing: cuando saque el auto. 3 dias tuvieron para dejarlo perfecto y muchos detalles encontre y antes tuve que pagar el doble de patentamiento, no importa, ya paso y me dijieron que se puede mandar carta documento pero que no te van a dar bola.
esto te lo digo x experencia! espero que la tuya sea toda lo contrario a la mia y que tengas mejor resultados!
suerte!!
conta como va el tema
suerte!!
y el tema del ruido se soluciono? porque es algo que reportan todos los usuarios ese ruido a la altura del cinturon, a mi tambien me aparecio.
- cesarprisma
- Muy avanzado
- Agradecido : 7 veces
estoy casi convecido, que el nabo que trabajo sobre la cerradura, se levanto del asiento agarrandose de la puerta, para buscar una y otra herramienta, y la descentro.
Porque la puerta no se saca para revisar la cerradura....son de terror.
- onixskyblue
El ruido se fue y me des alineó la puerta .... de esta gente uno puede esperar cualquier cosa. Y son el service oficial... un desastre
