Desconexión de usb luego de parar el auto.
Hola compas. Me pueden decír como resolver esta situación con my link: Conecto el usb para escuchar música, paro el auto y cuando lo vuelvo a encender me arranca la radio (el usb queda enchufado pero el sistema no lo detecta) y tengo que volver a sacarlo y colocarlo para que lo vuelva a tomar.
Re: Desconexión de usb luego de parar el auto.
Varias cosas pueden ser, en principio, te consulto lo siguiente:
a) Tenes solo mp3 en el pen drive o hay mas archivos, carpetas ??
b) Como esta formateado el Pen Drive ?? FAT32, NTFS ??
Hola Gerard. El sistema de archivos del pen drive es FAT32 y tengo muchos archivos y carpetas en el pen drive de distinto formatos.
Si podes, deja solo carpetas de música en el PEN DRIVE y proba, para mi , no le alcanza el tiempo al Windows para
reconocer la música, entonces asume que no hay. y te pasa a la RADIO.
Proba y avisanos dale ?
Hola mira que hay un límite de lectura de archivos o carpetas de mylink si tenes más puede fallar pero no estoy seguro de cuantas eran! saludos
Venía a hacer una consulta similar. Según Chevrolet: ¿Por qué el Chevrolet MyLink no lee mi música o baja las actualizaciones de mi dispositivo USB?
Recomendamos que no haya otros archivos en tu dispositivo cuando la música sea reproducida o cuando hagas transferencia de datos. Cualquier otro archivo puede interferir en el sistema de lectura.
Es así? Sólo tengo música. Pero casi 16 GB. Es eso? el tamaño el que produce problemas para la reproducción?
Hola creo que el límite de archivos es de 2000 no recuerdo bien pero esto ya se habló en el foro, fíjate cuantos tenes! saludos
- joseplatz
- Agradecido : 28 veces
Hola, en el mio paso algo parecido , solo que no se necesita sacar el pen, cuando se prende la pantalla en la radio, arriba a la izquierda donde dice fuente ahi buscas y seleccionas que queres usar si el usb, am, fm, bluetooth, espero sirva de algo.
Hola gente. Les comento que probé con un pen drive de 2 gb y me funciona correctamente o sea que, para que funcione correctamente el dispositivo tiene que tener una capacidad menor a 8 gb. Habría que probar con uno de 4 o 6 gb pero no tengo ninguno. Muchas Gracias.
- dieguitobrc
- Agradecido : 55 veces
Hola, yo tengo uno de 32 gb y ningún problema! saludos.lucasonix2016 escribió:Hola gente. Les comento que probé con un pen drive de 2 gb y me funciona correctamente o sea que, para que funcione correctamente el dispositivo tiene que tener una capacidad menor a 8 gb. Habría que probar con uno de 4 o 6 gb pero no tengo ninguno. Muchas Gracias.
