CIERRE AUTOMATICO
- jlfasah
- Gran colaborador
- Auto: Prisma LS / Joy
CIERRE AUTOMATICO
Hola a todos, haber si alguien me puede ayudar. cuando cierro el auto al cabo de unos segunos me suena dos veces la bocina, antes no me lo hacia. pienso que es la alarma o el inmovilisador del motor pero esto no lo hacia antes. como hago para desactivarlo. Gracias.
Re: CIERRE AUTOMATICO
A mi a veces me pasa, pero veo que todo está bien cerrado, puertas, baúl, parecería estar todo bien, tengo estoy esperando el primer service para preguntar en la agencia,
Igual, son las menos, no todos los días
- cesarprisma
- Muy avanzado
- Agradecido : 7 veces
A mi paso una vez, y era la tapa de carga del combustible, la abri y cerre, y dejo de avisar la alarma que algo estaba mal cerrado.
- PatricioJP
- Agradecido : 10 veces
me paso cerca de los 10mil km, pero al cabo de un tiempo se fue solo, nunca supe que era en realidad, pero te aseguro que no era un censor de puertas, tapa de combustible, o cualquier cosa que digan en el foro, la verdad, todo un misterio.
- dario2015
- Casi Gurú
- Agradecido : 25 veces
repasar todas las puertas y el baul el sistema te avisa si hay algo mal cerrado o si te quedo alguna cinta de cinturon atascada ya suena aunque cierre
hola también a veces puede ser un vidrio que no está subido del todo un día me lo hizo me subí otra vez puse contacto y baje y subí los vidrios y no me lo hizo más. saludos
- jlfasah
- Gran colaborador
Probe todo, cerre las puertas, el baul, el capot. las ventanillas. la tapa de nafta. todo bien cerrado. y me lo sigue haciendo. cierro las puertas con el comando a distancia y al rato de 30 segundos me suena dos veces la bocina. me rindo
richardo
- Agradecido : 9 veces
Es un aviso de cierre del auto, lo podés desactivar haciendo lo sgte.
Con el auto en contacto vas a ajustes - ajustes del vehículo - ajuste bloq/desbloq - respuesta de las luces y claxon al bloqueo a distancia - y ahí podés elegir solo luces/solo claxon/luces y claxon/off
- Srwet
- Genio
- Agradecido : 4 veces
No, la alarma suele fallar aleatoriamente. A mi me lo hizo en varias ocasiones e ingreso a la agencia pero nunca le pudieron encontrar la vuelta.richardo escribió:Es un aviso de cierre del auto, lo podés desactivar haciendo lo sgte.
Lo que vos mencionas es el bocinazo que hace cuando apretás el botón de lock 2 veces seguidas.
- jlfasah
- Gran colaborador
Srwet, te comento que solo apreto una vez sola el boton de lock para cerrar las puertas y al rato de 30 segundos suena dos veces la bocina.
