chiflete
onix_martin
chiflete
Mensaje por onix_martin »
buenas, mi primer tema en el foro, no se si es la sección correcta.
tengo un onix lt, me lo dieron hace 2 semanas, todo joya, lo único que cuando paso los 90km/h del lado del acompañante escucho como que entra aire y medio que me rompe las bolas jajaj
alguien le paso lo mismo? es algo común en el auto?
desde ya gracias.
Agradecido : 728 veces
Re: chiflete
Bienvenido Martín, no es normal quizás tenés algún problema con los burletes, no debería ser algo grave de todas maneras, saludos
onix_martin
Re: chiflete
Martin escribió:Bienvenido Martín, no es normal quizás tenés algún problema con los burletes, no debería ser algo grave de todas maneras, saludos
No ya se que no es grave, pero me molesta jaja
Re: chiflete
Bienvenido Martín, gracias por registrate, fijate de apretar bien los burletes, te agarro alguna lluvia? Agua no entra?
Re: chiflete
:text-welcomewave: martin!!
como dijieron el resto, seguramente es el burlete, pero es raro xq los onix/prisma tienen doble burlete, eso hace que cuando vayas a altas velocidades no te des cuenta.
tenes 2 años de garantia, anda a donde lo retiraste y hace el reclamo. cuando te lo solucionen, proba si realmente esta solucionado y sino volve a hacer la queja.
comentanos como te fue
suerte
onix_martin
Re: chiflete
gongerardo escribió:Bienvenido Martín, gracias por registrate, fijate de apretar bien los burletes, te agarro alguna lluvia? Agua no entra?
nono agua no entra, estoy un 90% seguro que no entra aire por la ventana.
Blopaz escribió::text-welcomewave: martin!!
suerte
voy a ir a forestcar el fin de semana a ver si me pueden decir algo, mañana cuando ande por autopista voy a ver si hago un video (obviamente yo filmando no jaja)
Re: chiflete
acordate que tenes que ir de lunes a viernes de 8 a 18hs que es el horario que laburan los del taller, nose si se turnan para almorzar o cierran al medio dia.
si vas hablar con los vendedores no te van a solucionar nada.
esperamos la filmacion!
suerte
onix_martin
Re: chiflete
Blopaz escribió:acordate que tenes que ir de lunes a viernes de 8 a 18hs que es el horario que laburan los del taller, nose si se turnan para almorzar o cierran al medio dia.
suerte
gracias por el dato.
hice un video pero no se llega a apreciar.
nicobarrios
Agradecido : 5 veces
Re: chiflete
Mensaje por nicobarrios »
onix_martin escribió:buenas, mi primer tema en el foro, no se si es la sección correcta.
desde ya gracias.
Hola tuviste respuesta de este problema? Porque yo creo que tengo el mismo temita.
dario2015
Agradecido : 25 veces
Re: chiflete
Mensaje por dario2015 »
hace muchos años con un amigo que tenia un 505 cero tenia una filtracion parecida y en esa epoca fumabamos y la encontramos con las ventanas cerradas y soplando el humo del cigarrillo por los burletes y los rincones de las puertas con el auto andando , ja , es comico ,pero efectivo , cuando fuimos a la consecionaria nos miraron y le dijimos como lo encontramos y las caras del jefe de taller ni te la digo , le pedimos que cambien el trasero izquierdo , que se lo cambiaron sin preguntar ya que lo habian llevado dos veces y no lo habian encontrado nada , solucion final , sino te gusta el humo proba con un trozo de hielo seco en un vaso seguro lo encontras saludos :banana-linedance:
