Cierre centralizado
marcelocol
Cierre centralizado
Ayer accidentamnete me di cuenta que la puerta trasera derecha no cierra cuando activo el cierre centralizado, alguien sabe si lleva algun fusible individual por puerta, todo el resto cierra sin problemas,,
Re: Cierre centralizado
Viendo tu post, ayer chequié que cierren todas las puertas y me cierran perfecto, te recomiendo ir al manual del auto y ver el tema de los fusibles, el auto tiene dos cajas fusileras, una en el motor a la derecha cerca de la bateria y la otra debajo del volante del conductor, creo que en esa se encuentran los módulos de cierre de puertas y alarma. Igualmente para retirar los mini fusibles te recomiendo utilizar la pinza que trae el auto para retirarlos sin dañarlos.
marcelocol
- nico1137
- Capo
Yo q vos no toco nada y se lo llevo a la concecionaria! despues te chillan por la garantia!
si tu auto esta bajo la garantia ni lo toques llevalo a la agencia y que ellos resuelvan el problama. recorda y mas en el sistema electrico que si ellos detectan que metiste mano no cubren nada de nada ojo y puede ser algo mas serio que un simple fusible
- arieldaltri
- Agradecido : 2 veces
sisi la verdad puede que ete fallando la alarma o este mal la cerradura y es un tema por que no lo podes dejar en la calle ni nada por miedo a que te lo abran y se lo lleven... segui los consejos de los muchachos.... llevalo al service para eso pagas en definitiva
marcelocol
si, lo lleve a un concesionario y era una pavada un pequeño problema en la cerradura, ya esta solucionado, cierran todas las puertas, gracias a todos!!abz
