Actualizar a 24.5 MirrorLink V1 - BringGo y más!!!
PatricioJP
Agradecido : 10 veces
Mensaje por PatricioJP »
Chicos, ayuda por favor, alguien que responda jeje, resulta que me surgió un problema, un problemon diría yo, resulta que empiezo a seguir el tuto, y me encuentro que la segunda carpeta está vacía, o sea que no está "system" en esa segunda carpeta, regreso los pasos atrás, y al reiniciar el sistema, este ya no arranca, se pone el logo tenue y no arranca, sólo funciona la cámara de retroceso , pero no sale del logo de inicio , hay alguna manera de solucionarlo ??
sebasnahuel
Agradecido : 9 veces
Mensaje por sebasnahuel »
PatricioJP escribió:Chicos, ayuda por favor, alguien que responda jeje, resulta que me surgió un problema, un problema diría yo, resulta que empiezo a seguir el tuto, y me encuentro que la segunda carpeta está vacía, o sea que no está "system" en esa segunda carpeta, regreso los pasos atrás, y al reiniciar el sistema, este ya no arranca, se pone el logo tenue y no arranca, sólo funciona la cámara de retroceso , pero no sale del logo de inicio , hay alguna manera de solucionarlo ??
Eso es muy raro. Al menos que hayas tocado algo sin querer y eliminado sin darte cuenta. Es muy muy raro …
Si esta en garantia llevalo a la consecionaria
PatricioJP
Es un cruze 2013 con 58000 km, no se la garantia
PatricioJP
Tiene que haber una manera que conectes el pen con algún archivo y se reinicie o algo
Además, los archivos para que tome la actualización, deben estar dentro del comprimido, o hay que extraerlos, no explica eso en el tuto
sebasnahuel
Hay que extraerlos y dejarlos en el directorio principal
Enviado desde mi iPhone 6s usando Tapatalk
PatricioJP
Alguien podría extraer los archivos del mylink, ya que el mio está completamente vacío por un fallo, es la versión 20......, preciso las carpetas de fuentes, system y el archivo, para poder cargarlo al mío y así poder salvarlo, gracias nuevamente.
PatricioJP
sebasnahuel escribió:Hay que extraerlos y dejarlos en el directorio principal
No se actualizó ya que mi sistema es 20...., y la actualizacion es 24.... :angry-banghead:
A mi me pasó que no reconocía los archivos de
Actualización y era porque el pen estaba formateado en NTFS, tuve que formatear en
FAT y ahí lo reconoció.
PatricioJP
Alguien me pasa por favor las 2 carpetas y el archivo ??
sebasnahuel
Despues me fijo cuanto pesan porque tienen todo y si me alcanza el pen para copiartelo, te lo copio. De todas maneras si no podes acceder al Windows CE, no se como pretendes copiar todo.
Hay una manera que es sacando el mylink y con unos cables unir la memoria micro sd a una un sd y mandarlo a una notebook con lector. No lo comprobe y tampoco lo quiero hacer.
Fijate
