Presentación NUEVO EN EL FORO
Rolando
Mensaje por Rolando »
Buenas, soy Rolando... hoy retire mi CHEVROLET PRISMA LTZ Blanco.
Les dejo una inquietud, me llamo la atención algo que pase por alto en la concesionaria, porque cuando lo elegí uno mira la versión con caja automática (y esta lo traía) no viene con "Control de Velocidad Crucero" que en el AGILE LS que tenía antes si lo traía? Puede ser?
Otra duda es con el botón de "Recirculación de aire" es el único que na trae Luz de activación, y entonces no te das cuenta cuando lo tenes accionado (o por lo menos no encontré ningún aviso), esto es así, o no trae esta función y es solo un botón sin función?
Saludos a todos...
Nobu
Master
Master
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 23 veces
Re: Presentación NUEVO EN EL FORO
Mensaje por Nobu »
Hola Rolando, bienvenido al foro.
Efectivamente, los únicos Onix/Prisma con control de velocidad crucero son los automáticos.
Y el botón que marca recirculación sí debería encender una luz color amarilla cuando está activo. Salvo que no queda así permanentemente. Si apagás el coche y volvés a encenderlo vuelve al modo de entrada de aire exterior.
Rolando
OK, gracias por la respuesta... voy a revisar lo del flujo de aire y la Luz.
Leí todo lo que pusieron sobre el MyLink, les cuento que en mi caso me lo entregaron con el Soft actualizado y trajo ya instalado el Bringo y Tunein, un dato para agregarles.
rubengonzalez00
Mensaje por rubengonzalez00 »
Bienvenido Rolando!!
Bienvendo... :text-welcomewave:
A disfrutar de la máquina !!!
joseprisma
Agradecido : 91 veces
Mensaje por joseprisma »
fercane
Agradecido : 12 veces
Mensaje por fercane »
Rolando escribió:Buenas, soy Rolando... hoy retire mi CHEVROLET PRISMA LTZ Blanco.
Saludos a todos...
Hola , bienvenido .
La luz del botón citado se prende siempre y cuando la perilla de orientación de aire no se encuentre en modo desempañador.
Espero te sirva.
Abrazo pampeano
Rolando
Fercane, barbaro... si ya lo ví.
Gracias
Carlos1
Mensaje por Carlos1 »
Bienvenido!!!
