vibración del pedal del embrague Prisma
Les cuento un tema con mi Prisma , lo tengo hace un mes (1200 km) , del primer dia noto una vibración del pedal del embrague cuando acelero . Se nota mucho en la ruta cuando paso los cambio y dejo un poco el pie en el embrague. También se siente con el auto parado y acelerando fuerte , pero con menor intensidad .
Lo lleve al service hoy y me dicen que no le encontraron ningún problema y que no le notan la vibración . Calculo que no lo probaron en profundidad.
Notan eso en ese modelo en particular? saben que puede llegar a ser?
- Gran colaborador
Re: vibración del pedal del embrague Prisma
A mi me pasa lo mismo para es por que todavía todo está muy duro . pero depreocupate que es normal seguro
- joseprisma
- Casi Gurú
- Agradecido : 91 veces
Pregunta, lo sentís solo en el pedal o en la carrocería también?
- Gran colaborador
En la carrocería también pero eso es por que el motor tiene patas hidráulicas pero amortigua más que los de goma . también sentí que si estas parado apenas apretas el embrague vibra el pedal pregunte eso también pero es normal
Exacto , vemos como evoluciona esta y si va dejando de hacerlo de apoco.
- joseprisma
- Casi Gurú
Si la vibración se siente en la carrocería puede ser el conjunto volante y placa desbalanceada
- martin1976
el mio con 25000 km carcovea el embrague cuando salgo en primera desde okm una porqueria.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
chicos es todo normal! A los 500kms lo lleve al service x lo mismo.. Al dia de hoy llevo 5400kms en mi onix y lo del embrague ya casi ni lo siento o me acostumbre no se!!! Usenlo que luego se acomoda todo.
