Sensores volumetrico alarma Onix LT
- wadace
hola como va?
consulte a la gente de accesorios de la concesionaria como es la alarma que viene incluida y me comentaron q solo suena en el intento de apertura de las puertas , baúl y capot pero si me rompen el vidrio no suena, para esto necesito agregarle los volumétricos, alguien agrego estos sensores? viene con otro control o es el mismo? si me olvido la ventana abierta y alguien mete la mano suena ? vale la pena gastar 1750$ por este agregado?
espero me puedan responder según sus experiencias, muchas gracias
- Gran colaborador
Re: Sensores volumetrico alarma Onix LT
En este no lo puse pero lo tuve esta alarma en mi Peugeot anterior una vez me rompieron el vidrio ( le isieron un agujerito nada más por que tenía el antivandalismo ) y cuando quisieron meter los dedos por que eso no más entraba disparó la alarma y salieron corriendo . lo que me dolió fue que me quisieron doblar la chapa de la puerta .
si estamos en la misma., en mi prisma pasa lo mismo 1750 pqara conectar los sensores, estube investigando un poco y hasta llame a PST o POSITRON como quieran llamarlos, ya que todas las alarmas de autos mercosur vienen con esta marca., pero bien el onix y prisma traen una centarl de confort., que son fabricadas por GM y no por pst,. de manera que lo que te dicen en la agencia es cuento ., no hay volumetricos originales,bueno.,al hablar con el depto tecnico de PST concluimos en dos cosas, 1 es instalar una alarma KEYLESS que trae volumetrico ., esto funsionaria asi, al activarse la alarma original de PRISMA O ONIX, la alarma KEYLESS reconoce que se disparo la luz y a continuacion el centralizado original del auto e interpreta que el auto entro en modo alarma y la KEYLESS hace lo mismo activando el volumetrico al dispararse el volumetrico por alguna causa se dispara la KEYLESS ., osea siempre con un solo comando el original del auto.,
la opcion 2 que es la que mas me convense es comprar esto http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... versal-_JM que es un sensor volumetrico generico., este tiene un cable + y un - y uno de disparo, el importante es el de disparo los otros ya sabemos donde van, el de disparo al activarse el volumetrico manda un pulso negativo , que iria colocado a cualquier disparo inmediato de la alarma original, osea podria ir conectado al cable del pulsador de luz de puerta de manera que ... al producirse la activacion del volumetrico mete a masa el pulsador,y este al ponerse a masa con la alarma original activada,es enganada y lee como que se abrio una puerta y se dispara., el tema es que cuando esta,mos andando en el auto el sensor dispara porque estamos adentro ,si bien no activa la alarma porque justamente estamos nosotros y no la activamos,si prende la luz testigo de puerta abierta., para esto se me ocurrio y algo leei de ponerle un diodo entre el cable de disparo y el cable del pulsador, permitiendo pasar la corriente en un solo sentido permitiendo cerrar el circuito en una sola direccion., bueno si lo instalo saco fotos y comento x ahora estamos en proyecto los sensores genericos vale 300 pesitos
- wadace
leooprisma escribió:si estamos en la misma., en mi prisma pasa lo mismo 1750 pqara conectar los sensores, estube investigando un poco y hasta llame a PST o POSITRON como quieran llamarlos, ya que todas las alarmas de autos mercosur vienen con esta marca., pero bien el onix y prisma traen una centarl de confort., que son fabricadas por GM y no por pst,. de manera que lo que te dicen en la agencia es cuento ., no hay volumetricos originales,bueno.,al hablar con el depto tecnico de PST concluimos en dos cosas, 1 es instalar una alarma KEYLESS que trae volumetrico ., esto funsionaria asi, al activarse la alarma original de PRISMA O ONIX, la alarma KEYLESS reconoce que se disparo la luz y a continuacion el centralizado original del auto e interpreta que el auto entro en modo alarma y la KEYLESS hace lo mismo activando el volumetrico al dispararse el volumetrico por alguna causa se dispara la KEYLESS ., osea siempre con un solo comando el original del auto.,
la opcion 2 que es la que mas me convense es comprar esto http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... versal-_JM que es un sensor volumetrico generico., este tiene un cable + y un - y uno de disparo, el importante es el de disparo los otros ya sabemos donde van, el de disparo al activarse el volumetrico manda un pulso negativo , que iria colocado a cualquier disparo inmediato de la alarma original, osea podria ir conectado al cable del pulsador de luz de puerta de manera que ... al producirse la activacion del volumetrico mete a masa el pulsador,y este al ponerse a masa con la alarma original activada,es enganada y lee como que se abrio una puerta y se dispara., el tema es que cuando esta,mos andando en el auto el sensor dispara porque estamos adentro ,si bien no activa la alarma porque justamente estamos nosotros y no la activamos,si prende la luz testigo de puerta abierta., para esto se me ocurrio y algo leei de ponerle un diodo entre el cable de disparo y el cable del pulsador, permitiendo pasar la corriente en un solo sentido permitiendo cerrar el circuito en una sola direccion., bueno si lo instalo saco fotos y comento x ahora estamos en proyecto los sensores genericos vale 300 pesitos![]()
consulte con la gente de accesorios y esta confirmado los volumétricos no son originales!! te instalan los sensores iguales a las fotos de la publicación inclusive los ganchitos, te lo digo porque finalmente los pedi. también note que estando dentro del auto las luces internas se encienden y se pagan cada tanto tiempo supongo será x que el sensor me esta detectando, se puede desactivar?
hola chicos!!
el mes pasado yo fui a forest a instalar la alarma volumetrica y la alarma para evitar el robo de llantas ,les paso a contar.....
la alarma de las ruedas me dijeron que falla y no me la instalaron y con respecto a la volumetrica un DESASTRE!!!! tuve que sacarla!!!xk primero NO SON ORIGINALES COMO TE DICEN!!
cuando uno esta adentro no para de sonar el pitido y prenderte la luz interna xk te detecta los sensores,esto es asi y no se puede solucionar.
tenes que dar fuerte para cerrar las puertas xk detecta SIEMPRE UNA ABIERTA!!
si lo sacas de contacto para que no suene y poder quedarte DENTRO DE TU AUTO ,NO TE DEJA TRABAR LAS PUERTAS DESDE ADENTRO!!ESTO ES UN TERRIBLE ERROR!!te deja regalado si estas de noche esperando a alguien !!
Yo no lo recomiendo .voy averiguar x la x28 !!
si es mas o menos lo que postie., pero investigue un poco mmas y si se pueden colocar.,
hay varios puntos que estan descriptos en mi post anterior., 1 -los sensores SIEMPRE SIEMPRE van a estar trabajando 2-la luz de las puertas como dije ,se soluciona poniendo un diodo entre el cable y el disparo del volumetrico 3-los pitidos del volumetrico no se , incluso no creo que vengan en todos los volumetricos. pero seguramente es cuestin de anular el buzzer del sensor ,si es que trae,,
anado algo mas, la salida de pulso del sensor, hay que agregarle un minirelay., ya que el consumo al ponerlo en masa con la luz de puerta quemaria el modulo., entonses el disparo se haria desde el modulo al relay(relay normal abierto) y la salida del relay se encargaria de poner a masa el pulsador de puerta, sin quemar el modulo del volumetrico,
100% funsiona voy a subir un plano de instalacion o mejor dicho un diagrama electrico. y voy a encargar el sensor volummetrico generico., vale 300 pesos y 30 el minirelay
- wadace
hola necesito sugerencias!!
hoy empezó a saltar la alarma sola, la activo y al rato empieza a sonar, le tape los volumétricos haber si era eso pero igual sigue
alguna idea que puedo probar?
gracias
gracias
- santoolaf
- Casi Gurú
Wadace puede que la centralita este fallada y este tirando un corte y eso hase que salga..
Otra opción que es lo que me pasaba en el escort..que sensor de movimiento como que estaba demasiado sensible y ala minima vibración (bocina de otro auto o que le pasen cerca con un auto o moto) me volví loco y lo lleve a hacer acomodar al sensor..
Atte
Santos
Santos
- wadace
lo raro es que lo tengo hace una semana y esto empezó hoy (encima a las 5.30 de la madrugada), lo que estoy pensando será la humedad por la lluvia de ayer, la cochera no esta techada y hoy me fije bien en las puertas y note como que filtro agua por las ventanas ya que se notan unas marquitas de agua como chorreado, ahora lo abrí para ventilarlo haber que onda , gracias por tus sugerenciassantoolaf escribió:Wadace puede que la centralita este fallada y este tirando un corte y eso hase que salga..
no se si son tan sencibles., si por una gota que chorrea la detecte y se dispare, lo dudo,como dijeron el modulo tiene un regule ,bajaselo y anda probando que onda, y si no lo vas a tener que llevar donde se instalo
