Hola, cons} el software que trae o se pueden modificar datos de la compu del auto ? por ejemplo la cantidad de combustible o para modificar el retardo del acelerador etc ?? de no ser asi tenes o alguien sabe que se necesita para poder modificar los parámetros de la compu ? saludosJorge Fabián escribió:Hola, bueno, quería comentar que yo también compré un escáner OBD. La compra la hice en Mercado Libre, me costó $ 450 y trajo un cd con software. Aclaro que yo tampoco sabía de eso ni para qué era, aprendí acá an el foro leyendo las publicaciones de otros usuarios. La cuestión es que la ficha OBD que trae el auto sirve para chequearlo o diagnosticar fallas con computadora, que es lo que hacen en el service oficial. Bueno, el escáner OBD que compré sirve para hacer casi o más o menos lo mismo, pero de entrecasa, o sea hacerlo el propio usuario. Este escáner se enchufa en el conector y manda una señal por bluethoot, para interpretar esta señal es necesario alguno de estos aparatos: (una pc, o una pc portátil, o una tablet con sistema Android o un smartphone con Android, con bluethoot); en el cd que me trajo hay software para pc con Windows, me parece que para Mac y para Android. Como tengo una tablet con Android, que también tiene GPS y bluethoot, instalé en la misma el software que se llama Torque Pro, y después de emparejar el escáner conectado con el auto en marcha, a la tablet, abrí el Torque y allí da información en tiempo real del funcionamiento del motor, como ser rpm, temperatura del agua, vacío, % de combustible y varias más que tengo que ir aprendiendo, también en caso que se produzca un error en la ecu del auto, se lo puede borrar. Espero haber sido útil. Saludos.
scaneer wifi OBD2 probado en mi prisma
Re: scaneer wifi OBD2 probado en mi prisma
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Es solo un scanner, solo lee.lu6fgh escribió:Hola, cons} el software que trae o se pueden modificar datos de la compu del auto ? por ejemplo la cantidad de combustible o para modificar el retardo del acelerador etc ?? de no ser asi tenes o alguien sabe que se necesita para poder modificar los parámetros de la compu ? saludosJorge Fabián escribió:Hola, bueno, quería comentar que yo también compré un escáner OBD. La compra la hice en Mercado Libre, me costó $ 450 y trajo un cd con software. Aclaro que yo tampoco sabía de eso ni para qué era, aprendí acá an el foro leyendo las publicaciones de otros usuarios. La cuestión es que la ficha OBD que trae el auto sirve para chequearlo o diagnosticar fallas con computadora, que es lo que hacen en el service oficial. Bueno, el escáner OBD que compré sirve para hacer casi o más o menos lo mismo, pero de entrecasa, o sea hacerlo el propio usuario. Este escáner se enchufa en el conector y manda una señal por bluethoot, para interpretar esta señal es necesario alguno de estos aparatos: (una pc, o una pc portátil, o una tablet con sistema Android o un smartphone con Android, con bluethoot); en el cd que me trajo hay software para pc con Windows, me parece que para Mac y para Android. Como tengo una tablet con Android, que también tiene GPS y bluethoot, instalé en la misma el software que se llama Torque Pro, y después de emparejar el escáner conectado con el auto en marcha, a la tablet, abrí el Torque y allí da información en tiempo real del funcionamiento del motor, como ser rpm, temperatura del agua, vacío, % de combustible y varias más que tengo que ir aprendiendo, también en caso que se produzca un error en la ecu del auto, se lo puede borrar. Espero haber sido útil. Saludos.
Para modificar parametros necesitas una reprogamador para la ECU. Para el acelerador electronica hay emuladores independientes. No se si ya salio para ONIX/PRISMA. Para el classic existe.
., estoy x comprar el scanner OP que es exclusivo de chevrolete, con este se puede programar algunas cosas,no todas., segun me dijero que el OP no lee al prisma., cosa que estoy seguro que esta equivocado., el obd2 lo lee muy bien es mas llee mas cosas que en el corsa, asique que estoy seguro que el OP lee al prisma.,
posdata ya puede tarer cualquier cosa comprada en enternet ,yo compro todos los dias , y las cosas muy caras las hago traer x un tipo que se dedica a traer cosas de afura., las compro las pago y se las mando a miami y el tipo me las da aca en bs as., es recontra confiable., traje decenas de cosas jamas me fallo
- Gran colaborador
Hola gente. Hace mas de un año que tengo el scanner OBDII en mi Prisma LTZ. Te permite leer infinidad de parametros y tambien borrar los errores que eventualmente presentan el auto. Lo utilizo con un programa que se llama TORQUE PLUS. El que me lo vendio por mercado Libre me envio el enlace por mail para bajarlo y desde alli lo tengo instalado en un celular con Android. Lo uso mas que nada para ir verificando la temperatura, ya que no trae el reloj indicador.
- Gran colaborador
- juancito17
- Agradecido : 56 veces
Gente bunas noches. Alguno sabe si ahora q cambio el gobierno se pueden comprar cosas en el exterior sin tener ningun problema con AFIP o algo por el estilo? Ando con ganas de comprar el scanner en Ali express, pero no se si habra algun incoveniente... gracias!
- Matius__
- Capo
- Agradecido : 157 veces
Yo lo compré en Ali, el año pasado todavía con las restricciones de aduana. Solo tuve que psgar 40 pesos por Derecho de Aduana y nada más.juancito17 escribió:Gente bunas noches. Alguno sabe si ahora q cambio el gobierno se pueden comprar cosas en el exterior sin tener ningun problema con AFIP o algo por el estilo? Ando con ganas de comprar el scanner en Ali express, pero no se si habra algun incoveniente... gracias!
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
Buenas y santas...
estuve buscando en AliExpress y Mercado Libre y la verdad que los precios son muyyyyyy diferentes..
les dejo una captura de los modelos que encontré en ambas páginas..
Mi consulta es la siguiente: para los que ya lo tienen y/o usaron, cual de los scaners tienen
AliExpress:
Mercado Libre
Desde ya muchas gracias,
AliExpress:
Mercado Libre
- Gran colaborador
El que yo tengo es el primero de Mercado Libre, anda muy bien
