Porta bicicletas
Javiv8
Agradecido : 7 veces
Porta bicicletas
Mensaje por Javiv8 »
Hola amigos! Tengo una consulta!
Quiero viajar con mi novia y llevar las 2 bicis... Alguien puso un porta bici? Como es?
Porque ese que se acopla al portón trasero tiene unos ganchos metálicos que me ponen la piel de gallina de solo acercarlos a la pintura!! jajajaja
Después hay uno que se acopla a la bocha, pero no tengo el soporte y colocar todo me va a salir mas caro que la bici!!
IDEAS ???
Recuerden que es un Onix y el baúl no es una opción (al menos no cerrado)
Saludossssss
Oneshoot
Re: Porta bicicletas
Mensaje por Oneshoot »
Yo ando bastante en bicicleta y la lleve para todos lados. Te comento que los porta bicicleta que van en el baúl son ilegales. Según a que provincia vayas te paran de una y te comes una multa y si es en Mza te hacen meter la bici en el auto y si no podes te la retienen. El único porta autorizado en argentina es el que va en el techo, No podes usar ningún porta bicicletas que exceda los paragolpes del auto.
Acordate que si llevas las bicis en el techo EN LOS PEAJES PASA POR LA PARTE DE LOS CAMIONES, sino vas a dejar la bici colgada en el peaje.
Muy buena data Oneshoot
Javiv8
Gracias Oneshoot !!
Entonces no se que hacer.... meterla sin ruedas dentro del auto supongo! :think:
DerUnbekannt
Agradecido : 28 veces
Mensaje por DerUnbekannt »
Gracias por la data, tenia cierta duda respecto al porta que va en el baúl, igualmente no lo iba a poner en el prisma ya que en el corsa me hizo aca la pintura.
Javiv8
Solucionado con poca plata!!!!
Les muestro como quedó, OJO QUE TODAVIA NO ESTÁ ATADA LA BICI! Además pienso llevar 2.
Le tengo bastante fe.... Opinen con confianza !!
pablito182
Agradecido : 9 veces
Agradecimiento recibido: 29 veces
Mensaje por pablito182 »
Opa! que bueno te quedo!!
Las barras porta equipaje que marca son? Por que parecen ser especificas para el Onix.
Cuanto te costaron?
Vienen con recubrimientos para no joder la pintura del auto?
Javiv8
Pablito182, las barras son marca PORTER MAX :? $1200 acá en Trelew. Son de muy buena calidad, pero no son de Onix (no se consiguen acá) son del Sonic, pero le van bastante bien.
Viene todo de goma blanda, no hay nada de plástico o de metal en contacto con la pintura!!
pablito182
Uhhhh que tremendo!!! Aca en Uruguay me piden 249 USD por unas barras no originales :violence-uzi: :violence-uzi: :violence-uzi:
dieguitobrc
Agradecido : 55 veces
Mensaje por dieguitobrc »
Hola yo tengo las albatros que son igual que esas y que me quedaron del auto anterior un fun, les paso el dato por si no consiguen la específica, las del suzuki fun van bien. Saludos
Enviado desde mi SM-T700 mediante Tapatalk
