el bluetooth y usb se desconectan de la nada
hola alguien me puede ayudar.. el bluetooth y usb andan muy bien pero.. durante un tiempo determinado.. (10 min masomenos) después pasa a la radio de la nada..gracias
- nico1137
- Capo
Re: el bluetooth y usb se desconectan de la nada
Eso es algo del telefono. Tienes q agregar el mylink como dispositivo de confianza en la configuracion. Y ver si no tiene algo seteado para q se desconecte luego de tanto tiempo. En el caso del usb, prueba con otro cable. Capaz q ese esta jodido
- arieldaltri
- Agradecido : 2 veces
seguramente tu telefono es android.....te cuento android es muy comun que se corte la aplicacion cuando de bloquea
(nunca te paso que estas metiendo algo al telefono y si se bloquea solo se te corta la transferencia de archivos o pasen rotos) bueno es lo mismo cambia la configuracion de pantalla y que no se bloquee y fijate si cambia
- Resero
Dato a tener en cuenta, el bluetooth tiene 2 formas de conexion, cuando estas visible para que te localicen y se conecten (esta forma son entre 5 y 10 minutos habilitado) y la otra forma es directamente habilitado que queda conectado siempre (y se morfa la bateria).
Es todo lo que te puedo llegar a ofrecer. Espero que sea de utilidad.
LuNaTiKo
Mmmmmmm.... a mi me parece que algún quilombito hay muchachos... a mi no se me ha desconectado pero "salta" la música... tengo un iPhone y jamás tuve problemas con el bluetooth con ningún otro dispositivo...
Saludos !!!
Saludos !!!
