GM Brasil recomienda 95 octanos
catalinazz
Agradecido : 11 veces
Mensaje por catalinazz »
Hola. Me comunique con el mail de atencion al cliente de GM Brasil y recomiendan el uso de nafta de 95.
Aca en Argentina le pegaron un cartelito en la tapa del tanque que dice grado 3. Hummm.... que raro.
Voy a elevar el tema al fabricante.
Aca el texto de la respuesta de atencion al cliente.
Informamos que de acordo com o Manual do Proprietário do veículo Onix, em sua versão atualizada, na sessão Condução e operação, páginas 187 , 188 e 189. Recomendamos abastecer o reservatório de partida a frio preferencialmente com gasolina de alta octanagem - IAD 95 (Índice Anti-Detonante) ou RON 100, ou superior. Consulte as opções disponíveis no posto de combustível de sua preferência. Na falta desse produto, use gasolina aditivada, que conserva suas propriedades por mais tempo do que a gasolina tipo C comum.
O uso de combustível com classificação de octano muito baixa poderá reduzir a potência e o torque do motor e aumentar ligeiramente o consumo de combustível.
Utilizar combustível com um índice de octanas demasiadamente baixo pode provocar combustão descontrolada e danos no motor
Matius__
Agradecido : 157 veces
Re: GM Brasil recomienda 95 octanos
Mensaje por Matius__ »
Y cuáles son acá en Argentina las de ese tipo? (perdón por la ignorancia)
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
catalinazz
Hola por ejemplo la super de shell es 95 octanos y vpower es 98
Enviado desde mi SM-G900H mediante Tapatalk
Adrian adrian
Mensaje por Adrian adrian »
Hola muchaschos:
Es más en el manual dice 95 octanos ( o sea super) ó superior!! ONIX LTZ 2015.
Adrian
STAKH
Mensaje por STAKH »
Hola gente!!
Por lo que estuve averiguando, en realidad sugieren que se use nafta grado 3; o sea, las premium de 98 octanos. Con 95 octanos va a andar igual, pero puede que empiece a dar problemas de respuesta y consumo. Lo que dicen los que saben, es que la única 95 octanos que no da problemas, es la se Shell, porque no tiene metanol, como las demás.
Stakh
santoolaf
Mensaje por santoolaf »
Yo le cargó 8000 de esso o infinia de ypf (cuando tengo plata)
Cuando ando seco le pongo 5000
Y cada 2 o 3 tankes le pongo vi-power Nitro + plus.
Atte
Santos
teddprisma
Mensaje por teddprisma »
Lo mejor es alternar. Si pueden, siempre la de 98 y de vez en cuando de 95
