comando a distancia
cascas
comando a distancia
Mensaje por cascas »
buenas tardes gente, alguno perdio distancia en la apertura de puertas con el comando a distancia...yo tengo que esta practicamente sobre el auto cuando antes abria a 10/15 metros-
ya cambie tres pilas y sigue igual. no es el comando de la llave...seguro.
si alguien sabe si es un defecto de antena receptora y sabe donde esta me avisan...por favor
saquitoblusero
Agradecido : 59 veces
Re: comando a distancia
Mensaje por saquitoblusero »
No se hace cuanto tenes el auto pero probaste cambiarle la pila? :music-rockout: :music-rockout:
teddprisma
Mensaje por teddprisma »
Tiene un problema de fabrica. En el centro de La Plata, puedo abrir y cerrar el auto de al menos 50 metros. Es ideal cuando no sabes si te lo olvidaste o no abierto
meyclan
Agradecido : 19 veces
Mensaje por meyclan »
yo probé estas vacaciones y a mas 70 mts libres de campo cerro el auto, que cerrarlo o no era lo mismo porque no había nadie en el lugar pero solo era una prueba
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Edgardo72 »
Te lo hace siempre en el mismo lugar físico ? A mí me anda bárbaro desde mas de 20 mts, pero paré en Gral Roca viniendo del sur en una YPF y cruce la calle y no lo podía cerrar, volví al auto y andaba todo. Crucé nuevamente y no cerraba. Me acerqué y funcionaba bien. No le di bolilla pero llegué a mi casa y anda como antes, cosa e mandinga....
pablito182
Agradecido : 9 veces
Agradecimiento recibido: 29 veces
Mensaje por pablito182 »
En un principio lo que describen es teóricamente posible. Osea el comando a distancia se comunica con el auto en una frecuencia determinada transportando un determinado código, si en un lugar determinado, existe algún componente eléctrico (motores generalmente) que cause interferencia en esa frecuencia podría "destruir" la señal que envía el comando a distancia y de esta manera no seria reconocible por el auto. En la practica es muy raro que ocurra esto, pero reitero que es posible.
A quien le ocurra en todos lados, lo primero que haría es probar cambiar la pila (se que varios comentaron que ya lo hicieron), luego verificaría si el control no trae un regulador de potencia (usualmente es como un tornillo de plástico, según se gire es posible aumentar o disminuir la potencia del control, mientras mayor potencia mayo alcance pero también mayor consumo de las baterías). SI todo esto falla probaría con revisar el receptor del auto (aclaro que no tengo la mas mínima idea de donde esta y lo mejor sera hacerlo con alguien que realmente sepa del tema)
