Tipos de lámparas
- Agradecido : 727 veces
Tipos de lámparas
Cómo están?
Les quería consultar acerca de los tipos de lámparas tanto en el Onix como en el Prisma, resulta que quiero colocar unas de 5000k que me sugirió ya uno de los integrantes del foro, las luces alta / baja llevan una lámpara tipo H4, los "piojitos" de posición son clásicos como casi en todos los modelos, pero el tema son los rompe nieblas, puede ser que sean H27 ? Por lo poco que encontré en Internet son de ese tipo y parece que es un modelo medio nuevo, por lo tanto no hay mucha variedad...
Gracias!
Gracias!
Re: Tipos de lámparas
Acabo de mirar el auto, resulta que los rompe nieblas son prácticamente imposibles de cambiar! Me fijé en el manual y dice "Para reemplazar los anti niebla diríjase a un concesionario Chevrolet", o sea que para cambiar una lámpara hay que ir al concesionario oficial?
Gente, creo que estas son las lámparas que van en el rompe nieblas, alguien puede confirmar o sabe algo ?
http://www.aliexpress.com/item/Orignal- ... 36401.html
Es como todo Martin, con paciencia se puede cambiar....
El concesionario oficial es un desastre. Con decirte que me "arreglaron" los zunchos que sujetan el tanque de nafta con GOMA EVA.......
Tengo una calentura y todavia estoy debatiendo si armo quilombo en defensa del consumidor por esto o no.....
Cambialas vos, que nadie lo va a hacer tan bien como podria hacerlo uno....
Es cierto! Son un desastre, hoy llamé para preguntar por alarma, ya que el LTZ trae "alarma" pero perimetral, no tiene sensores volumétricos, me dijeron $1700, me parece una locura, se aprovechan del hecho de que el auto no pierde la garantía, y encima trabajan muy mal...
Tengo que averiguar cómo desarmar el paragolpes para cambiar las lámparas anti niebla, si alguien lo sabe podemos hacer un tutorial con imágenes inclusive.
Bueno gente parece que confirmado son las H27 del tipo 881 ( las que llevan los contactos de costado ), no hay mucho en el mercado porque son medio nuevas, pero ya van a ir apareciendo, alguien pudo cambiarlas ?
Hola! Yo tambien quiero ponerles unas lamparas mas potentes al auto... alguien me puede confirmar que las bajas/altas usan la misma lampara?? Son las H4??? Desde ya, muchas gracias.
eltetocapo
gente,
Ayer a la noche probé por primera vez las antinieblas ya que el auto tiene una semana. Me pareció que las luces rompenieblas no tienen mucha potencia. Entre encenderlas y no tenerlas no note clara diferencia. Existe la posibilidad de ponerles algo más potente? Las H27 son más potentes que las originales? Gracias
