Ver "Bixenón comportamiento normal o raro?
manu9218
Agradecido : 50 veces
Mensaje por manu9218 »
Buenas gente!!! Hace unos días instale bixenón con canbus y no tengo problema con error en la compu, pero noté q al hacer seña de luz alta/baja es como q se apaga y prende al toque, además Cómo pueden ver en línk del video, al hacer luz alta(seña) la lámpara produce un movimiento de adelante para atrás volviendo después a su posición original hacia adelante!!
[youtube2][/youtube2]
Saludos gente!!!!
Re: Ver "Bixenón comportamiento normal o raro?
Manu tengo entendido según me explicaron que eso es normal, el xenón debido a que tiene que calentar para llegar a su mayor potencia tarda en hacerlo, por eso es que cuando uno necesita tirar luz alta de manera inmediata, en vez de encender otra lámpara hace un movimiento para que la luz se desplace y parezca que haces señal de luz alta, que alguien me corrija si no es así.
Martín
hernan1987
Agradecido : 6 veces
Re: Ver
Mensaje por hernan1987 »
Si tenes las bajas encendidas y tiras las altas no tendrían que apagarse en ningún momento, y el movimiento de atrás adelante es normal, ya que al ser solo una lámpara, va hacia atrás para hacer el efecto de la luz alta
disfrutando del silver
manu9218
Bueno gente gracias por las respuesta!! Me quedo más tranqui ahora, después averiguare porque se apaga, saludos Buenas vacaciones y buen día del amigo para todos
Re: Ver
Cuando hago juego de luces a mi también se me apaga una lampara por un segundo, no tira error de trablero pero si ese parpadeo de una luz creo que es normal. Lo otro el el movimiento de la lámpara que al ser la misma para alta baja se mueve para arriba simulando ser la alta. saludos
manu9218
Gracias onixito, me quedo tranqui entonces!! Saludos
manu9218
Consulta a los que tienen bixenón, ese capuchón protector que está en la foto, alguno lo puso con eso? Si lo pusieron lo tienen mirando hacia arriba o hacia abajo?
Re: Ver
Hola Manu si va tal cual lo pusiste vos sin eso no podes poner bien la lámpara entra solo en esa posición. saludos
pd: que auto es? porque veo que abajo de las alta bajas tenes un piojito de posición es???? el mio no lo tiene ahí
manu9218
Hola onixito, la verdad ni idea q auto es ja, es una foto q me pasó un amigo mostrandome que el capuchón si iba, porque yo lo instale sin capuchón, y bue ahora lo desarmare y le pondré el capuchón, gracias onixito!!!!!
Re: Ver
Jaja si me parecía rara la óptica con la posición ahi! dale saludos
