Buenos días gente, estoy con ganas de ponerle ese film tipo oracal amarillo en los auxiliares, ahora mi pregunta es, se puede poner ese film directamente en la lámpara?? Nose si le afecte a la lámpara o el calor de la misma despegue el film, pporque mi idea es agarrar las lámparas de baja/alta y hacerlas amarillas, para los días de lluvia cambio lámparas ya que salgo a trabajar cuando todavía es de noche y no se ve nada del asfalto con las blancas.
Espero se entienda jajaja gracias por las respuestas
film amarillo para opticas
- hernan1987
- Muy avanzado
- Agradecido : 6 veces
Re: film amarillo para opticas
Hola el film sería par poner en el vidrio pero en la lámpara no creo que te sirva, capaz hay alguna pintura especial de alta temperatura para ponerle o bien le pones un capuchón de cristal amarillo a las H4 de alta baja. también vienen en amarillo las H4 directamente.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rillos-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tencia-_JM
